[讨论] 精馏塔两个再沸器想改造为一个,需要考虑什么因素
3.4K |4
heremeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
精馏塔底原设计两个再沸器,其中一个因设备腐蚀,临时用一个更大的再沸器替代,替代后发现仅用较大的再沸器就能满足物料温度需要。
现请教各位大侠,如果仅用一个大的再沸器,会不会影响到原设计的传质,会不会存在物流在塔底的停留时间或者存在死角呢?
发表于 2019-7-24 00:03:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hereme 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
再沸器也就是常说的“换热器”。主要以换热面积考虑这个问题。如果说只考虑换热面积是可以的。如果考虑物料的均匀换热,那就得从现场物料的实际情况看是否有这种可能。通常再沸器在塔釜的工作时,是全部浸在液体之中,而液体如果不是粘度很大,是会在内部上下循环的,热流向上,冷流向下的对流循环。所以可以不考虑存在死角的问题。另外,再沸器设置为两台,是不是考虑在损坏的时候,又不能间断停产更换,而设置两支路可以连续作业的考虑呢?一备一用??供参考。
发表于 2019-7-24 07:59:01
参与人数 2财富 +8 海川分 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 6 深入讨论
hereme + 2 + 1 深入讨论
看下图纸,原先设计的两个再沸器的入口是从塔釜一个地方出来的还是两个地方出来的?一个地方出来的可能设计的时候就是一用一备,两个地方出来的可能是两个再沸器的负荷才能满足生产,现在一个就能满足生产,是否是生产负荷降低?或者物料品质有所改变?精馏条件有所变更?很多原因的。
发表于 2019-7-24 08:58:35
hereme楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不是一个出口,因为其中一个更换为换热面积更大的再沸器了。基本与原来两个小再沸器的能力相当。
发表于 2019-7-24 20:15:51
从两小改为一大一小,然后小的出现问题不能使用了,目前仅使用一个大的。担心传质会受影响。
发表于 2019-7-24 20:17:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110120 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
