[讨论] 湿法脱硫PDS法和络合铁法
24.7K |30
xrzgguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
湿法脱硫中PDS法催化剂的活性容易受副盐影响,而且废液处理也麻烦,不知道络合铁法这方面有啥优势,脱除硫化氢效果咋样?
发表于 2019-7-23 13:44:02
参与人数 3财富 +63 收起 理由
高云关 + 50 鼓励新同学参与
kyr + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 xrzggu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烟台新瑞环_JDYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
湿法PDS工艺脱除硫化氢的工艺确实存在副盐高的问题,在考察陕西榆林几家焦化企业时,发现他们的PDS工艺虽然说设备投资小一些,选用的均为碳钢设备(吸收塔内部衬四氟乙烯),但是存在点腐蚀的问题,另外系统溶液中副盐含量较高,已有两套装置在停产检修时将PDS脱硫系统溶液全部换掉,增加了运行费用,但是并没有从根本上解决副盐高的问题,存在尾气中硫化氢超标的隐患。而湿法络合铁脱除硫化氢工艺不存在副盐高的问题,且硫化氢脱除效率高,一次脱除率达到99.99%,尾气中硫化氢含量≤5ppm。
发表于 2019-7-23 13:52:25
参与人数 3财富 +63 收起 理由
高云关 + 50 鼓励新同学参与
kyr + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 8 积极参与
xrzggu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烟台新瑞环_JDYA 发表于 2019-7-23 13:52
湿法PDS工艺脱除硫化氢的工艺确实存在副盐高的问题,在考察陕西榆林几家焦化企业时,发现他们的PDS工艺虽然 ...
多谢兄台,您对这个工艺挺了解的,是干过这行?
发表于 2019-7-23 14:06:06
雪儿_jmIyRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
湿法络合铁中的复盐很少,而且存在的复盐对反应起一定的积极作用。二者最大的区别应该是没有三废的产生吧,也是络合铁处理的很大优势之一,据了解络合铁脱除硫化氢的效果还是不错的,甚至可以达到1ppm以下。
发表于 2019-7-23 14:21:06
kyr
如何抑制盐类的生成?  详情 回复 发表于 2019-8-15 08:45
能抑制硫氰酸盐吗?  发表于 2019-8-3 21:29
参与人数 2财富 +54 收起 理由
高云关 + 50 支持
sdwfsgyykai + 4 积极参与
不客气!我目前主要从事各种含硫化氢混合气体的处理,有问题可以及时联系我
发表于 2019-7-23 15:45:07
雪儿_jmIyR 发表于 2019-7-23 14:21
湿法络合铁中的复盐很少,而且存在的复盐对反应起一定的积极作用。二者最大的区别应该是没有三废的产生吧, ...
湿法络合铁工艺是在开车前在系统溶液的开车初始剂里面会加入一定量的硫代硫酸盐,是为了让系统溶液中尽快建议反应平衡,同时起到抑制副盐的产生。
发表于 2019-7-23 15:48:01
kyr
络合铁对这种焦炉气含有杂质类的,有那些要求?  详情 回复 发表于 2019-8-15 08:46
湿法脱硫工艺副盐产生是不可避免的,工艺操作控制的好坏影响较大,还有设备的匹配。
发表于 2019-7-25 20:49:08
参与人数 2财富 +55 收起 理由
高云关 + 50 支持
sdwfsgyykai + 5 积极参与
俗人丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
脱除效果没问题,优势的话 运行成本络合铁要率低于PDS,再有就是复盐少,无废水外排,我们原先做过几套一直很稳定
发表于 2019-7-30 16:03:43
caocheng + 5 积极参与
湿法络合铁中没有硫氰酸盐的生成
发表于 2019-8-14 14:05:24
如何抑制盐类的生成?
发表于 2019-8-15 08:45:55
烟台新瑞环_JDYA 发表于 2019-7-23 15:48
湿法络合铁工艺是在开车前在系统溶液的开车初始剂里面会加入一定量的硫代硫酸盐,是为了让系统溶液中尽快 ...
发表于 2019-8-15 08:46:45
沉在海底吐泡泡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
使用厂家,发表一下!
发表于 2019-10-13 09:30:17
徐超_Jx4C8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你会PDS工艺么,可否联系我,微信13125057207
发表于 2019-11-22 11:04:26
pds工艺我们可以做EPC,络合铁我们也是国内较早推广并应用这个技术的。可以多多交流。13223169666  详情 回复 发表于 2020-4-2 22:54
mengzhaosongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
外行请教一下,络合铁催化剂再生失效吗,失效后废弃物怎么处理?
发表于 2019-11-26 11:51:51
参与人数 1财富 +50 收起 理由
高云关 + 50 支持
振兴焦化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
络合铁脱硫剂脱硫效果稳定,硫代硫酸an盐降低明显约20天左右即可降至个位数,硫氰酸铵降低没有效果,会出现升高现象,但对脱硫效果影响不大。对脱硫液PH值要求较高8.2--8.5之间,夏季需要补充浓氨水,会正常脱硫液位上涨。硫磺产量较之前提高1.2倍左右,硫泡沫流动性较好。目前络合铁技术厂家参差不齐,个别厂家的药剂会造成泡沫虚等问题。建议选择厂家时要慎重。调节PH值时禁用液碱,慎用纯碱。对设备腐蚀可接受。脱硫工艺三分药剂七分管理,使用络合铁的厂家遇到的问题各不相同,以上是本人在使用过程的心得仅供参考。
发表于 2019-12-14 10:18:33
参与人数 2财富 +100 收起 理由
高云关 + 50 支持
ryn + 50 深入讨论
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沉在海底吐泡泡 发表于 2019-12-15 10:01
那咱们用的是哪一家的络合铁,方面透露吗?
您联系18654355656(何伟)
发表于 2019-12-17 12:05:14
络合铁脱硫装置工艺技术问题可以联系我探讨一下
发表于 2020-3-30 11:18:07
时光不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
雪儿_jmIyR 发表于 2019-8-14 14:05
湿法络合铁中没有硫氰酸盐的生成
络合铁运行费用比PDS费用低?不可能吧  我们PDS一年40W左右  络合铁估计了一下费用在180W左右
发表于 2020-3-31 08:57:35
络合铁药剂求合作  详情 回复 发表于 2020-4-2 22:52
参与人数 1财富 +50 收起 理由
高云关 + 50 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.439115 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
