那些管道要试压
8.5K |31
那些管道要试压?比如空气管道要试压吗,放空管道呢?
发表于 2019-7-22 14:35:04
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 bulusli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
有管道应力分析需求的可联系,甲级设计院,可提供计算报告。wei r1600843384
发表于 2019-7-22 14:52:56
武汉过控VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
参见GB/T20801.1~6《压力管道规范-工业管道》。
发表于 2019-7-22 15:02:52
这个规范范围是压力管道。好像没有规定那些管道做压力试验
发表于 2019-7-22 15:22:39
只要是压力管道就得做耐压试验,不管什么规定都要做的。 至于放空管道不可能在管口加阀门试压的。  详情 回复 发表于 2019-7-22 15:39
至于放空管道不可能在管口加阀门试压的。
发表于 2019-7-22 15:39:54
至于放空管道不可能在管口加阀门试压的。
这位海友的回复正确。
发表于 2019-7-23 07:51:38
至于放空管道不可能在管口加阀门试压的。
那不是压力管道做吗?
发表于 2019-7-23 08:43:02
直通大气的管道在使用中,看排放压力如何,要是超出范围,真的有必要进行打压。但这个范围确定,要根据管径、流量、可能在管道中产生的压力,这个范围你最好参照压力容器的规范做为好。本身压力管道应属压力容器范畴  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:03
武汉过控 发表于 2019-7-23 07:51
这位海友的回复正确。
那不是压力管道做不做?
发表于 2019-7-23 08:43:32
bulusli 发表于 2019-7-23 08:43
那不是压力管道做吗?
直通大气的管道在使用中,看排放压力如何,要是超出范围,真的有必要进行打压。但这个范围确定,要根据管径、流量、可能在管道中产生的压力,这个范围你最好参照压力容器的规范做为好。本身压力管道应属压力容器范畴。
发表于 2019-7-23 09:03:35
CHANGBAISHI 发表于 2019-7-23 09:03
直通大气的管道在使用中,看排放压力如何,要是超出范围,真的有必要进行打压。但这个范围确定,要根据管 ...
你好,非压力管道可以不做压力试验吗?
发表于 2019-7-23 09:43:24
没人要求的,对于这类管道还要看是什么介质的管道,相关的都有规范的。往往都写在合同文本之内的。这类合同文本也都是填空式的范本。  详情 回复 发表于 2019-7-23 10:00
CHANGBAISHI + 5 借鉴压力容器管理要求。
bulusli 发表于 2019-7-23 09:43
你好,非压力管道可以不做压力试验吗?
发表于 2019-7-23 10:00:34
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
非压力管道,最好做一下压力试验。
就算不做,也要做泄漏性试验。
发表于 2019-7-23 14:06:35
幸好有你 发表于 2019-7-23 14:06
非压力管道,最好做一下压力试验。
就算不做,也要做泄漏性试验。
规范中说只有有毒、可燃流体管道才做泄露试验
发表于 2019-7-23 14:19:55
那溢流管呢?排水管呢?泄漏油回收呢?不做试验,到时候漏了,流的到处都是。  详情 回复 发表于 2019-7-23 14:44
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力管道肯定要做试压。
非压力管道,看介质和压力。如果压力高,或者介质有毒易燃易爆等,一般是小口径管道才会不属于压力管道了,如果存在焊缝的一般还是建议做试压试漏。
如果是压缩空气,小口径的很少会用焊接,一般都是螺纹或者卡套连接了,确保连接处不泄露即可,试不试压无所谓了。
发表于 2019-7-23 14:26:41
spoole 发表于 2019-7-23 14:26
压力管道肯定要做试压。
非压力管道,看介质和压力。如果压力高,或者介质有毒易燃易爆等,一般是小口径管 ...
你好,你说的我认为很对。有哪个标准上提到吗,我想详细看一下
发表于 2019-7-23 14:33:19
应该是要看《压力管道安全管理与监察规定》,非压力管道的就是看管道业主怎么要求了
发表于 2019-7-23 14:36:56
发表于 2019-7-23 14:44:53
应该说,这些没有强制要求。如果业主有需求,给钱就做呗
发表于 2019-7-23 15:04:28
发表于 2019-7-23 15:41:29
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可参考SH/T3503-2017里的交工技术要求,有些非压力管道也有试压要求的
发表于 2019-7-23 15:44:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095611 second(s), 103 queries , Redis On.
