[求助] 离心式压缩机油品分析
1.7K |2
HLLXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
     今天看到一组离心式压缩机油品分析,由于是外行,在这里请教专家给我的问题分析一下:
压缩机润滑油箱取样分析结果:水含量8ug/ml,机械杂质0.0009%,粘度50mm2/s,
问题一:水含量的标准是多少,油里面水怎么产生的。
问题二:机械杂质和粘度的标准是多少,粘度高好还是低好。谢谢!
发表于 2019-7-20 12:11:54
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 HLLX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议,对照你所用的润滑油型号,查找该型号润滑油的理化指标。按照这个指标对照参数。
油中含水的途径,主要是油冷却器漏、排油烟管安装不合理导致的雨水进入、外部渗入油箱内的水。
粘度的高低是该油品的物理指标之一,它是根据设备润滑需要选定的适合型号的油品。在操作中,这个油温是要控制在一定范围的(理化指标有规定)。其实也是控制粘度的一种手段。油温高粘度下降,反之粘度增加。
你要了解的油品理化指标,在网上都可以搜到。只要输入油品型号及名称。供参考。
发表于 2019-7-20 16:19:51
HLLX + 2 同意你的观点
HLLX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
     压缩机运行过程,油品中含水,还有很多原因,请各位多多指教,希望问题一和问题二,再结合实际运行讨论,谢谢。
发表于 2019-7-20 17:33:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251158 second(s), 65 queries , Redis On.
