[讨论] 请教在冷却塔内的风机皮带到底该如何维护?!一直跳动打滑磨损快!(补图片)
9.6K |23
blade_wzyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
装置里有两台冷却塔,风机采用的皮带传动,整个电机传动部件都在塔内。
现在的问题是两台运行短时间内皮带就开始跳动,电流下降并波动变大,只能选择增大皮带张紧力;过后一段时间皮带又开始跳动,于是继续张紧;连续几次后皮带磨损超标,毕竟张紧力不断增大,皮带过细无法继续使用只能更换新皮带。张紧大概一周就要做一次,一两个月后皮带就报废了,简直是个恶性循环。
而且现场作业环境恶劣,冷却塔内本来就热气逼人,高温天在里面干活简直蒸桑拿,现在干活频率还高,让人生不如死,还有受限空间等安全考量真是让人头大。
分析原因我个人感觉应该是塔内的水汽对皮带的影响造成容易打滑,风机运行时开门发现不停有水滴往上飞;而皮带也只有电机带轮上面有罩壳,其他基本都是露天的;到了下雨天更明显,暴雨瞬间直接电流大幅下降。
这种结构估计也就是占地面积小的优点了,毕竟我们厂规模非常大,其他的大量冷却塔风机都是长轴联轴器形式的,没有用皮带的。
不知道各位装置里有用这种形式的风机吗,皮带维护情况如何?有好的改善办法吗?
发表于 2019-7-18 11:53:23
当前内容由会员用户名 blade_wzy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
皮带是怎么跳的?上下跳还是左右跳?找平了么?
发表于 2019-7-18 13:50:37
这个问题最好配个片子发上来最好,拍个全景,再来个内部设置。
现在的传动设备多多,是否可以考虑技改。现在一般小型的凉水塔大都是采用电机加增速机带动的风扇,是否可以借鉴。
发表于 2019-7-18 15:05:41
提个改善案,早点换成连轴器。
发表于 2019-7-19 07:56:16
blade_wzy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就是上下跳动,皮带松了的感觉,找平也找了,带轮槽也都查了没问题。
发表于 2019-7-19 09:43:24
喵个了咪 发表于 2019-7-19 07:56
提个改善案,早点换成连轴器。
这不是现场没地方么,只能选了这么个坑货。
发表于 2019-7-19 09:44:10
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
以皮带轮槽边缘线为基准,拉线检查一下皮带轮相对位置是否偏差超差;安装时检查皮带轮是否过紧或过松。另湿热环境确实不利于皮带的长时间运行,如皮带安装符合技术要求,就需增加维护更换。
发表于 2019-7-19 09:54:25
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
改联轴器传动
发表于 2019-7-19 15:52:06
acer0623VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换传动轴连接。
发表于 2019-7-21 14:21:39
感谢上面的几位。但多数人的意见都是改成联轴器,看照片实在是无法实现。
也真奇怪了,我网上查了下这种风机其他地方也有用的,人家难道不要频繁维护的?!
发表于 2019-7-22 09:55:35
高温天开始风机必须要连续运行了,距离上次张紧皮带只开了6天不到又要去紧了,36度高温天的冷却塔内部。。。天呐!!!
发表于 2019-7-23 09:06:39
聚合专业营销VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们厂原来也是这个的,总共六台,夏天里面40℃+,我们不张紧皮带,直接更换的,基本每台两周换一次皮带!有问题的一周就要换一次,今年刚做了技改,凉水塔全部换掉了,传动轴连接!
发表于 2019-7-24 17:35:05
聚合专业营销 发表于 2019-7-24 17:35
我们厂原来也是这个的,总共六台,夏天里面40℃+,我们不张紧皮带,直接更换的,基本每台两周换一次皮带! ...
多谢分享经验,原来不是光我这里这么坑爹。上午又报过来一台风机跳电,现场一盘车估计轴承又坏了,怎么可能不坏呢:那么大的张紧力,那么潮湿的环境普通轴承能忍受多长时间?!今天又是高温天,在里面刚一会儿人就受不了快晕了!
发表于 2019-7-25 12:05:24
张紧力过大也不好,有时张紧力适当小些有可能使用时间更长一些。可摸索经验。
如果原来是普通三角带,可考虑更换成窄沟槽皮带轮和三角带
如果换成联组窄V带,估计情况能**改善。
发表于 2019-7-25 14:30:25
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你这个皮带的类型是什么是SPB型吗,我看你的对轮是带槽的,上下跳动皮带边缘应该磨损很快,测量风机轮盘和电机轮盘的相对高低了吗,另外风机轮盘的跳动打了吗,看看是不是很大,风机轴的跳动也打一下,另外找厂家提供皮带张力的数值,按厂家提供的数值调节
发表于 2019-7-25 19:35:17
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-7-25 19:35:20
如果原来是普通三角带,可考 ...
皮带型号是SPA-2120Lw。
我知道张力过大不好,但不是皮带跳动到了电流波动很大的程度谁愿意到里面去张紧呢?以前试过皮带跳动了都不去管它,最后的结果就是皮带脱落,拉扯变形。如果真的要每次都调到张紧力合适的位置,那估计开不了多久又要去张紧力,一天一次差不多。
发表于 2019-7-26 09:41:43
we11we11 发表于 2019-7-25 19:35
你这个皮带的类型是什么是SPB型吗,我看你的对轮是带槽的,上下跳动皮带边缘应该磨损很快,测量风机轮盘和 ...
皮带型号是SPA-2120Lw。你说的安装偏差我也让人查了,都没问题。至于厂家提供的皮带张力数值我挺好奇他们是否考虑了冷却塔内的潮湿环境,否则我按照他们的设定皮带张力的结果就是一天张紧一次,因为没开多久就松了。
发表于 2019-7-26 09:44:36
皮带的张力,对于初次安装和维护时的紧固是两个数值,负责任的厂家一般会给2个数值,初次安装一般比日常紧固的值要高  详情 回复 发表于 2019-7-26 12:26
提点建议仅供参考:
除了上面提到的换成联组窄V带外,是否可考虑以下措施:
1、买点贵一些质量好的V带,买时注意挑选长度偏差小的。试一试寿命有没有提高。
2、增加自动张紧装置。
发表于 2019-7-26 10:03:36
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
WSRYLONG 发表于 2019-7-26 10:03
提点建议仅供参考:
1、买点贵一些质量好的V带, ...
同意19楼意见,建议增加自动张紧装置,也可以考虑换成同步齿形带(带轮也需要同步换掉),对张紧要求应该低一些
发表于 2019-7-26 10:16:11
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.420492 second(s), 118 queries , Redis On.
