[求助] 泵扬程压力的问题
2.5K |17
苦命操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
新泵清水试车,泵铭牌是50方,50米,功率18.5KW二级,为何现在出口压力表只有3公斤,阀门也全开了,求助各位谢谢。
发表于 2019-7-18 08:39:36
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 苦命操作工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这么大流量和扬程的泵,出口正常也就0.3Mpa左右,你要多大的出口压力?
发表于 2019-7-18 08:51:11
3983596_FPPZ + 5 积极参与
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
通常与泵无关。应检查进口是否有气、进水不畅、电机反转等情况。如果电流超标,有可能是把泵扬程选高了。
发表于 2019-7-18 08:55:24
苦命操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是应该0.5左右吗?
发表于 2019-7-18 08:58:27
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
流量是不是大了,流量大压力就小
发表于 2019-7-18 09:10:29
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果压力表没有问题情况下,出口压力表显示的压力应该主要是由系统压力决定的,也就是说如果系统压力及系统阻力接近泵的扬程时,压力应该接近5公斤
发表于 2019-7-18 09:19:14
出口阀门全开,说明你的系统就需要3公斤的压力。这是流量比50方要大不少
发表于 2019-7-18 10:17:17
长毛猩猩 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看下泵的曲线图,流量大=压力小,流量小的时候对应的扬程是大的。阀门全开也就是泵出口的压力就是管路系统的压力,要想达到5公斤,把阀门关小,或者用更大规格的泵把。
发表于 2019-7-18 10:19:05
参与人数 2财富 +7 收起 理由
chenyuyan + 2 深入讨论
肯定是流量大于50方了,才导致扬程远低于50米,出口压力当然就低了,铭牌参数是订货参数,但是实际泵运行参数是否与订货参数吻合,请咨询下工艺人员工况参数是多少(入口压力/流量),之后再去评价泵的状态
发表于 2019-7-18 14:08:23
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiangyun1025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
水泵应该偏大流量运行,建议关小阀门或者切小叶轮
发表于 2019-7-19 09:01:30
duck962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
出水压力表的压力是系统决定的。同意9楼的意见
发表于 2019-7-19 09:39:24
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
建议查一下工艺流程。
发表于 2019-7-24 16:06:29
wx_萧长琴短衣流黄65899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
苦命操作工 发表于 2019-07-18 08:58
不是应该0.5左右吗?
那就关关出口阀,当然,以不影响流量为前提
发表于 2019-8-2 19:15:36
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵的工作点很多!
发表于 2019-8-7 15:10:49
确定泵没抽空,没反转的话,开阀门前压力是多少,如果能达到5公斤左右就没问题,管道后的系统压力是不是也小于3公斤
发表于 2019-8-7 22:43:56
20040274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
压力还是要结合流量来看的,你要看现在的流量是多少?要是流量超了,估计压力上不来,再说你阀门全开估计也上不来
发表于 2019-8-8 10:20:16
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
泵的设计扬程与泵的出口压力,与介质密度有一定的关系,请注意泵的设计输送介质是什么介质,是不是密度较小。
发表于 2019-8-8 13:13:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095825 second(s), 135 queries , Redis On.
