[讨论] 关于石化规GB50160第7.2.15
2K |4
jake_kangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
1、这条是不是适用于所有设备?如果塔也执行这条规定,对于精馏塔,上段(精馏段)是液化烃,下段(提馏段)是溶剂(甲B),塔底物料采出泵可以不用执行这条吧?塔上段因为是液化烃,那么上段塔的顶循泵需要执行这条? 2、“关于设备容积超过40m3且与泵的间距小于15m时”,这个设备容积是设备的正常操作液量,还是设备的全容积?
(1)比如上面第1条说的精馏塔,塔底采出的一般甲B类液体,不是超过自燃点的、也不是液化烃,但是顶循是液化烃。那么对于顶循泵而言,是否设置EBV阀,这个容积怎么认定?是按塔的全容积,还是?
(2)对于塔底是操作温度超过自燃点的物料,但是上段是普通的油品(既不是液化烃,也不是超过自燃点的物料)分馏塔而言,塔底采出泵是不是要执行这一条,那么对于是否设置EBV阀,是按塔的全容积,还是按塔釜最大液量+正常操作降液管液量(估算值)+正常操作塔盘液面的液量(估算值)?
发表于 2019-7-18 08:02:12
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 jake_kang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人观点:
1.适用于所有设备,主要是容器类设备(如塔、储罐等)。对于精馏塔,上段(精馏段)是液化烃,上段塔的顶循泵需要执行这条,下段(提馏段)是溶剂(甲B),是否需要执行这条,看塔底的操作温度是否超过溶剂(甲B)的自燃点
2.设备容积是指设备的有效容积
(1)按顶循回流罐(或者缓冲罐)的容积
(2)按塔釜最大液量+正常操作降液管液量(估算值)+正常操作塔盘液面的液量(估算值)
发表于 2019-7-18 08:37:11
1、我也是倾向于你说的这个。不过,对于塔还有以下几个希望讨论一下: (1)顶循好多都没有缓冲罐的时候,该怎么考虑? (2)塔釜最大液量,是不是按照工艺正常操作最大液量,还是按照液面计来算,或者按照液面到  详情 回复 发表于 2019-7-18 08:59
goldliyang + 6 积极参与
jake_kang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
bfdlwolf 发表于 2019-7-18 08:37
个人观点:
1.适用于所有设备,主要是容器类设备(如塔、储罐等)。对于精馏塔,上段(精馏段)是液化烃, ...
(2)塔釜最大液量,是不是按照工艺正常操作最大液量,还是按照液面计来算,或者按照液面到最下面一层降液板来算?
(3)塔盘上的液量、降液管的液量,只能是估算,如果算下来总量卡边,感觉是不是得向上靠?
发表于 2019-7-18 08:59:17
(1)顶循没有缓冲罐,按塔中可能存储的液化烃最大量 (2)按设备可能存储的最大量这个原则来考虑  详情 回复 发表于 2019-7-18 09:40
(1)顶循好多都没有缓冲罐的时候 ...
发表于 2019-7-18 09:40:11
goldliyang + 3 积极参与
我正在咨询规范编制组人员,看看什么情况。
发表于 2019-7-18 12:19:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069180 second(s), 68 queries , Redis On.
