[求助] 使用泵抽管道内的带压液体,还需要补气吗?
1.8K |3
CPLASFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
密闭管道或容器内的液体如果带压,那么用泵抽液体的时候,是否需要额外补压?比如一段管道,内用2公斤的水压,接上泵往外抽水,还需要额外的补充气体吗?
发表于 2019-7-14 21:10:32
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 CPLASF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液面有没有变化?
发表于 2019-7-14 21:19:25
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看工艺条件,如果连续工作,不是抽真空的话就要“补气”!
发表于 2019-7-15 07:50:27
showmecool75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看你准备抽多少,一开始2公斤正压,使用泵往外抽之后,会降至常压,再持续往外抽,会变成负压,一旦里面的负压大于泵的抽水压力时,里面的液体就抽不动了。若是需要全部抽完,需要开放空口,这种带正压的设备抽水,正常应该设计有压变,通过压变来断定,常压或微负压开放空口
发表于 2019-7-24 11:25:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232986 second(s), 68 queries , Redis On.
