[求助] 火炬点火枪堵
3.5K |6
DreamWeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们火炬地面内传焰管线堵了,请教各位大神有没有好的方法处理?我们打压到1.2MPa 还是没有通
发表于 2019-7-14 09:03:58
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 DreamWei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xsj1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
地面内传焰管是什么?起什么作用?能解释下吗,刚好最近接触火炬。谢谢
发表于 2019-7-14 10:42:42
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
是不是常明灯喷嘴或管线堵了?
发表于 2019-7-14 14:37:55
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
曾经在现场处理过类似问题,你可以拿个锤子敲一下管道,一般来说水平管线上堵得可能性较大,敲完了再去吹扫
发表于 2019-7-17 15:00:03
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
地面点火器的爆燃管是什么物质堵塞?一般是传火焰的啊。敲敲管道吧,没遇到过。
发表于 2019-7-21 18:10:36
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
DreamWei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
地面内传焰就是咱们所说的地面爆燃点火,它是火炬一种重要的点火方式,当高空高能就地和远传失效后,通过地面爆燃点火,可以说它是一种重要的辅助点火方式奥,点火的时候空燃比调节为最重要的,一定要控制好仪表风和燃料气的压力。一般厂家给调试好,所以调试结束后一定要做好标签,
发表于 2019-7-27 10:01:27
法老VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不能更换吗? 还有堵塞原因是什么啊?
发表于 2019-7-28 11:30:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062121 second(s), 73 queries , Redis On.
