[讨论] 罐区消防沙池到底应该在防火堤内还是防火堤外
6.9K |7
gjl0023744VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
危险化学品储罐区的消防沙不知道往哪儿放了,不同的专家给出的要求不一样企业怎么办???
那好,我堤内、堤外都加
就这个问题,有没有哪个标准、规范有具体要求?
补充一点,每个储罐设固定式消防泡沫和环形冷却水装置
发表于 2019-7-13 15:10:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
ycyycy1000 + 5 发起议题
1胡春生39 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 gjl0023744 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
不应存放在堤内。
发表于 2019-7-13 15:23:12
gjl0023744楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
说说不应放在堤内或堤外的理由
发表于 2019-7-13 15:28:59
所谓安全防护堤是限制一旦出现意外,燃烧物局限于在堤内燃烧,防止扩散的作用。
你把消防用砂放在堤内,一旦需要消防沙灭火,你能从火中取砂?所以消防沙必须放在堤外。这就是标准答案。
发表于 2019-7-13 16:05:43
ycyycy1000 + 3 热心助人
逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感觉还是放在防火堤外比较规范,第一个是防火堤的作用就是容纳一定量的泄漏化学品,防止其扩散形成更大范围的火灾危害;第二是一但出现事故时,你应该第一时间拿着消防锹和消防桶取沙灭火,你要是放在堤内的话,沙子已经被化学品浸没了,你再用消防沙就起到反作用了!个人观点,希望能有收获。
发表于 2019-7-13 16:41:33
ycyycy1000 + 5 热心助人
个有观点,仅供参考
首先罐区设置消防砂的目的是为了处置初起火灾或泄漏。消防砂应放置被保护设施附近,且容易看到、取到的位置,不能被其它设施阻挡。现在的罐区都有完善的安全防范设施,如远程切断阀,可在事故(件)发生初期采取相应措施防止事故扩散。
基于上述原因,如果消防砂置于防火堤外,在进行初起事故处置时不便操作,不利于初起事故救援和防扩散。
如果发生了大量泄漏,消防砂有什么用?如果火灾已扩散,消防砂能起到灭火作用?还是要用泡沫灭火或消防水降温。
发表于 2019-7-13 16:54:10
ycyycy1000 + 5 热心助人
lgf182707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
个人观点,仅供参考
消防沙主要用于防火堤穿管处及堤外沟、坑中流窜火的封堵,而堤内法兰、阀门小型初期火情用灭火毯和灭火器更有效。
发表于 2019-7-25 09:09:28
ycyycy1000 + 3 热心助人
堤内着火的可能性大,如果堤内着火了,消防沙在堤外,离得远,只能用桶运过去
发表于 2022-12-12 10:23:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180876 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
