[求助] 烟道加固肋计算选择哪个面为基础
2.6K |4
向风倾诉VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
计算矩形烟道加固肋,需要计算各个载荷,内压,自重,保温,积灰,雪压,风载,  我们一般会选取矩形烟道的一个面计算。里面的“自重”请问是选择矩形烟道的顶面(长X宽)还是矩形烟道的侧面(长X高)算重量,还是几个面加和怎么计算???请大神指点迷津
计算q1,根据介质性质及截面大小,到底选择哪个截面呢????求助
发表于 2019-7-12 10:26:04
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 向风倾诉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
各个面都要分别计算,你看看后面的例题就明白。每个面的工况与工况组合是不一样的,我做这个15年了。
发表于 2019-7-13 07:19:07
kareale88 + 5 热心助人
uukangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
选定壁板厚,此时加固肋并没有确认尺寸,这时候加固肋自重怎么算?也就是自重q1是怎么出来的?
发表于 2019-8-10 22:43:39
先初定一个加固肋规格,计算后再修正调整
发表于 2019-8-11 09:23:37
谢谢,受教了  详情 回复 发表于 2022-9-12 12:03
向风倾诉楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
FMSD 发表于 2019-8-11 09:23
先初定一个加固肋规格,计算后再修正调整
谢谢,受教了
发表于 2022-9-12 12:03:37
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093686 second(s), 73 queries , Redis On.
