[求助] 水泵润滑油润滑改润滑脂润滑的问题
1.7K |9
mao8682995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
  我单位的单级双吸离心水泵  外端轴承是两柄6330的深沟球轴承靠在一起安装的 之前是用润滑油润滑,上周改为润滑脂润滑,加的黄油,运行了一周,温度最高60度。但是今天打开轴承座 发现黄油基本上都甩出来了,请问有什么办法解决吗 ?水泵转速也不高 970转。
发表于 2019-7-11 14:28:06
参与人数 1财富 +7 收起 理由
3983596_FPPZ + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 mao8682995 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mao8682995楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
大神们求帮助
发表于 2019-7-11 15:54:11
亚梅 + 5 积极参与
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
油改脂,轴承座密封结构要改的
发表于 2019-7-11 16:16:18
亚梅 + 5 积极参与
呵呵,最好的办法是改回去。拍脑门儿的技改的确不靠谱。
发表于 2019-7-11 16:49:00
亚梅 + 5 积极参与
敞开式的肯定不行,润滑脂能被封闭在很小的腔内吗?
发表于 2019-7-11 17:46:35
亚梅 + 5 积极参与
再技改回去,或把轴承箱的空间改改,或用一端带防尘盖的
发表于 2019-7-11 20:36:55
亚梅 + 5 积极参与
加工一个轴承挡圈装上可以吗
发表于 2019-7-12 16:16:32
能挡住黄油就行,旧的脂能排出就行  详情 回复 发表于 2019-7-12 21:35
亚梅 + 5 积极参与
jukezhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有没有图片发个上来,看看看
发表于 2019-7-12 20:52:10
亚梅 + 5 积极参与
mao8682995 发表于 2019-7-12 16:16
加工一个轴承挡圈装上可以吗
能挡住黄油就行,旧的脂能排出就行
发表于 2019-7-12 21:35:42
亚梅 + 5 积极参与
woburenshini521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一单机双吸离心泵轴承为润滑脂的,轴承压盖内径处设计成凹字形深槽,槽内加合适的羊毛毡防止润滑油甩出,这样还是挺靠谱的,我们维修本着宁多加,不少加的原则,都是可劲的加润滑脂,不甩出来不叫加油
发表于 2019-7-12 23:11:50
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109449 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
