如何判断阀门填料尺寸
10.9K |13
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
知道阀门尺寸、压力,如何确定阀杆填料的尺寸,有标准吗?运行中不能拆开看的
发表于 2019-7-11 12:11:55
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 jokerxiaoma 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
量一下填料压盖的外圆,阀杆的外圆
发表于 2019-7-11 12:40:13
jokerxiaoma楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-7-11 12:40
量一下填料压盖的外圆,阀杆的外圆
想知道阀门设计制造的时候对阀杆、压盖等有没有标准和规范
发表于 2019-7-11 14:05:30
woshliyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
之前换过阀门填料,同种压力尺寸阀门各个厂家生产的还是有差异的
发表于 2019-7-19 23:00:43
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
制造厂不同,尺寸不一样,目前没有见过统一的国家标准
发表于 2019-7-22 10:51:15
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
量一下填料压盖的外圆,阀杆的外圆
这个也不一定,填料外径确实可以量取压盖外径,内径量阀杆外径不一定正确,有些阀杆上头会稍微小几个毫米,多回转的阀门可以量取阀杆外径,部分回转的如球阀可能就不准确了
发表于 2019-7-23 07:38:24
填料是没照标准来参照,各个阀门厂家做的都不一样,只能实际去量,最好是带着样品去购买
发表于 2019-7-23 15:10:46
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
一般差不多的!准确的就是问你们阀门采购厂家!
你想要填料尺寸,那就量阀杆大小! 一般不出左右的。
再不行,买盘根,自己裁起来用!
发表于 2019-7-24 10:58:26
黉山坡下 + 3 积极参与
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
阀门图纸上应该可以看到标注,另根据经验可测量一下阀杆的直径,估算一下填料函到阀杆间隙,选择粗细稍大于间隙的填料即可
发表于 2019-7-24 19:01:54
黉山坡下 + 3 积极参与
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2019-9-16 08:50:13
准确的就是问你们阀门采购厂家!
发表于 2019-10-14 08:53:47
咻咻亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是业主问阀门厂家要,找阀门维护单位要,阀杆的外径是填料的内径,根据经验来判断,阀门的口径,进口或是国产的,进口多数英制尺寸,国产多整数带公差,看看有没有没有用的同类阀门比对一下。
发表于 2020-3-8 23:22:27
每个阀门厂家生产方式都不一样,要看厂家,咨询厂家最精确,
发表于 2020-3-9 10:55:25
万事如意_DTSPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
盘根有没有内外径与深度比例要求,就是说有了外径,内径,一般设计时深度多少,比如d=30,D=50.
发表于 2020-6-3 14:28:50
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071517 second(s), 95 queries , Redis On.
