[求助] 水喷射冷凝泵选型流量为120m3/h,离心泵选型流量160m3/h。对电机有影响吗?
1.6K |7
zhengnanhua2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
发表于 2019-7-9 12:59:54
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhengnanhua2003 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhengnanhua2003楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
电机跟泵配套,都是37KW。
发表于 2019-7-9 13:00:32
不超功率就没影响
发表于 2019-7-9 14:04:10
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1撇嘴一丝微笑68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没问题
发表于 2019-7-9 19:16:15
wx_猕猴桃428428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
性能曲线为准,没有偏离工况就没问题
发表于 2019-7-10 06:31:24
运行流量不算偏,电机功率不超就没问题
发表于 2019-7-10 07:37:19
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果是离心泵的话,扬程升高一些,流量会降低一些,泵的功率会减少,对循环泵/电机没有影响;
对水喷射器来说,因为喷嘴口径是按照120m3/h对应压力(扬程)设计,配套的离心泵流量选大(对应压力/扬程),这样会跟离心泵达到一个动态平衡,压力/扬程高于设计点,流量按比例升高,120~160m3/h的某个点;
对水喷射器性能影响,抽可凝气体能力增大,排气压力升高。
发表于 2019-7-17 09:05:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102639 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
