[讨论] 除铁锰无需曝气,新型滤料工艺给各位参考一下。
2.4K |2
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我国矿产资源非常丰富,为我国经济建设奠定了良好的基础,但地下矿产资源也给社会带来了相对的困扰。以东北三省为例,该地区多为含铁丰富的岩石山地,其岩层含铁较高并伴生一定数量的锰,岩石风化后部分铁锰会在溶雪期和汛期随水流冲刷进入河道,部分渗入到地下并在枯水期补给河流,经此岁月反复,地下水铁锰超标的问题尤为严重。其次东北作为中国老牌工业基地,大量的工业生产加重了污染程度。
地下水开发利用成难题
地下水作为重要的供水水源和生态系统的重要支撑,是维持水系统良性循环的重要保障。据相关部门报道,我国约有70%的人口以地下水为主要饮用水源,全国95%以上的农村人口饮用地下水,但重金属超标成为地下水开发利用的大难题。特别是锰含量较高的地下水处理难度更大。传统除铁锰工艺很难高效达标。
传统除铁锰工艺:曝气+锰砂过滤
地下水抽入曝气池吹气,增加水中的溶解氧,将二价铁/二价锰氧化成三价铁/四价锰不溶物,后经锰砂系统过滤,水中的三价铁离子在其表面形成活性氧化膜,在线进行物理截留吸附,达到降低水中铁离子含量的目的,同等条件下,由于四价锰需要更强的氧化环境,因此,除锰效果低于除铁效果。
登录/注册后可看大图
氧化不足、除锰效果差:在曝气过滤的过程中,二价锰氧化成四价锰需要更强的氧化环境,在正常曝气过程中,氧化能力不足,因此除锰效果差。
流程繁琐、运行成本高:处理过程繁琐,所需设备多,耗材耗力,整体运行成本高。
频繁再生、废水比高:锰砂过滤系统需每天进行反冲洗并产生大量废水,耗时耗能。
占地面积大、管理维护难:曝气池占地面积大,日常管理维护困难。
工艺创新,行业革新,完美解决固有难题
新型处理模式:
登录/注册后可看大图
效果突出、低于国家标准10倍
使用除铁锰滤料进行过滤净化,可将地下水锰含量降低至0.01ppm以下,国家标准不超过0.1PPM,KL系统出水低于国家标准10倍以上,效果突出。
超值功效,可去除其他重金属离子
KL过滤系统除了可以高效去除铁锰外,还可有效的降低砷、锌、铜、铅、镭、铀、放射性核素以及其他重金属。
运行成本低、系统使用率高
除铁锰滤料树脂呈孔状、比表面积大,虽仅有10%的含锰量,但使用效率更优,降低了企业的运行成本。
一体化设备、免去维护之忧
**简化了水处理流程,改变了固有的运行模式,一体化系统解决地下水处理难题。
再生频次低,产生废水少
KL过滤系统三天反冲洗一次即可,再生废水少。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
经济环保两不误,幸福生活迈大步
除铁锰工艺,不仅解决了高锰地区地下水超标问题,同时对国内水处理工艺进行迭代。将治理过程简单化,使资源价值高效化,将地下水治理工艺创新升级,帮助企业经济与环保共行,确保了民众用水安全。
技术革新与治理理念相辅相成,引导着新治理模式的出现,也逐渐改变了企业的环保理念和发展模式,目前,已在水处理行业带来了明显的环保效益和经济效益,开创了水处理行业新业态。
发表于 2019-7-9 09:34:40
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 ℡15708193350 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
了解了解
发表于 2019-7-9 22:57:38
℡15708193350楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
  德国那边引进的滤料  作参考工艺吧
发表于 2019-7-10 11:22:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072597 second(s), 55 queries , Redis On.
