loading
[求助] 水泵电机温度高,但电流不大,是什么情况?
6.1K |17
lee2033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
管道离心泵30KW四级电机,额定电流58A,工作时电流只有38~40A左右,三相电流也都基本一样。但是电机温度很高,工作2小时后能达到70度左右,然后就没敢继续运行,怕电机高温损坏。
请问水泵电机温度高,但电流不大,会是什么问题?
另外,同样功率,二级电机和四级电机哪个发热量大?
发表于 2019-7-8 19:08:04
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lee2033 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电流不大但是温度高,应该是电机自身问题,从电和机械两个方面进行排查:测量检查下绕组,检查下润滑脂和轴承状况,风扇是否风冷正常,电机振动噪音有误异常,
发表于 2019-7-9 07:40:35
亚梅 + 5 积极参与
lee2033楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
3983596_FPPZ 发表于 2019-7-9 07:40
电流不大但是温度高,应该是电机自身问题,从电和机械两个方面进行排查:测量检查下绕组,检查下润滑脂和轴 ...
是电机质量问题吗?我们分析如果机械方面有问题,或者电机轴承等问题,会造成负载大导致电流高,但电流却很低,工作时比额定电流小很多。
发表于 2019-7-9 10:42:14
wx_猕猴桃428428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
润滑和散热,轴承质量
发表于 2019-7-10 06:32:22
亚梅 + 5 积极参与
mao8682995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
轴承是才加过油吗?
发表于 2019-7-10 10:23:58
亚梅 + 5 积极参与
qaz@wsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
风扇有风吗?
发表于 2019-7-10 18:36:16
亚梅 + 5 积极参与
mao8682995 发表于 2019-7-10 10:23
轴承是才加过油吗?
新泵,用了可能还没几十个小时,因为发现电机温度太高就没怎么用了
发表于 2019-7-11 17:19:12
有风的
发表于 2019-7-11 17:19:33
wx_轻羽飞扬41826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
电机轴承温度高,最常见的是润滑脂加多了。
发表于 2019-7-11 18:47:11
有些新泵的轴承油脂并没有加 只有防锈油
发表于 2019-7-12 16:06:04
jukezhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
电机哪个部位温度高,楼主说清楚啊?
发表于 2019-7-12 20:55:12
xsj1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
油脂加多的可能性大,再查下振动大不大,是否对中不好
发表于 2019-7-14 10:35:35
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
既然是新泵,做电机单试了吗?单试前加注润滑脂,看看挤出的旧润滑脂有没有变质,单试时测试轴承位振动是否超标,仍高热就换轴承,一步一步分析检查才能最后判定是什么缺陷。
发表于 2019-7-15 09:22:22
请问油脂加多少合适? 泵是直连式的,长轴电机,应该没有对中的问题。
发表于 2019-7-15 12:29:20
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
luo24320 发表于 2019-7-15 09:22
既然是新泵,做电机单试了吗?单试前加注润滑脂,看看挤出的旧润滑脂有没有变质,单试时测试轴承位振动是否 ...
同意你的观点
发表于 2019-7-15 17:11:51
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你查查滑动轴承和滚动轴承的最高使用温度的要求,电流没有问题说明没有超负荷运行,只是电机本身发热,一个是绕组的问题,一个是轴承的润滑问题,一个是散热风扇的问题。都检查一下。
发表于 2019-8-5 11:54:46
俊峰_UUPLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1.检查绕组;2.检查轴承润滑;3.检查风冷。如果都正常,旁边放个风机吹着,多开几个小时看看。一般电机换油后,会有前期温度高,运行时间长了温度下降的现象
发表于 2019-8-6 21:23:14
电机热的位置是轴承位置还是整机,楼上的朋友们回答的很全面了 ,我补充几点供你参考,环境温度是不是也高,还有就是电机的绝缘等级是几级的。
发表于 2019-8-27 16:19:49
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129486 second(s), 131 queries , Redis On.
