[水处理技术] 阳极氧化漂洗水铝回收
1.7K |0
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
一般来讲阳极都是用铝或者铝合金当作阳极,阴极则选取铅板,把铝和铅板一起放在水溶液,这里面有硫酸、草酸、铬酸等,进行电解,让铝和铅板的表面形成一种氧化膜。在这些酸中,最为广泛的是用硫酸进行的阳极氧化。
如果在保持酸性条件下除掉铝,那么不但可以减少工业生产中的废酸产生,还能回收铝,回用酸,一举多得。如何回收这股废酸呢?这就要谈到催化剂级强酸型核子级离子交换树脂TulsionT-62,该树脂加载在聚合物基质上的酸性官能团与同类型的矿物质酸具有相同的化学性质,实现了具有酸性催化剂的性质,并且易于从混合的产品中分离出来的目的。TulsionT-62 MP 是催化剂级别强酸型阳离子交换树脂。凭借其大孔的特性,而允许快速反应物扩散到其内部。TulsionT-62 MP 的大的表面积能够使大量的催化剂位点参与到催化反应中去。这将有助于催化反应更快更好的运行。它具有优良的机械坚强度,耐磨性和对较高温度,氧化性,溶剂等的适应性。
  常规来讲,阳极氧化漂洗废酸,酸浓度在17-25%左右,铝含量在10-15g/L。常规处理工艺一般是中和沉淀,转移污泥危废,既浪费铝资源,又浪费酸资源,且成本昂贵。目前运用T-62在此类酸性环境中做铝的提取回收,再通过末端负压蒸发浓缩的方式把酸浓度重新提回70%以上,既可以回收铝,又可以回收酸,工艺简单稳定,符合目前污泥减量,资源化回收的大方向。
发表于 2019-7-1 17:20:13
lixich1968 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 ℡15708193350 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052604 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
