[讨论] 【动设备技术交流版】每日一题【动设备】20190628
2.6K |19
问题:什么是焊前热处理?焊前预热的目的是什么?此贴不设答案,回帖奖励5-15分不等,欢迎各位海友积极参与
发表于 2019-6-28 22:39:17
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
焊前预热就是焊前将焊件局部和整体进行适当加热的工艺措施。其目的是减小焊接接头的冷却速度,避免产生淬硬组织和减小焊接应力与变形,它是防止产生焊接裂纹的有效方法。
焊前预热的方法主要包括火焰加热、加热炉加热和远红外加热。预热时,应采用表面接触式温度计在待焊区域两侧30~50mm范围内测量温度。
发表于 2019-6-29 08:21:26
wawaxinxintaozi + 10 同意你的观点
FFT888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
焊前预热就是焊前将焊件局部和整体进行适当加热的工艺措施。焊前预热主要是减缓被焊工件的冷却速度、改善焊接性、 降低焊接结构的拘束度,减少加热区与周边母材金属的温度梯度,  降低焊接应力和避免氢裂纹,获得高质量的焊接接头。
发表于 2019-6-29 08:29:23
焊前热处理就是为减少焊接时母材和焊材的温差而进行的焊前预热。目的是防止冷裂纹、热裂纹和热影响区出现淬硬组织。
发表于 2019-6-29 08:45:53
wawaxinxintaozi + 8 同意你的观点
发表于 2019-6-29 09:27:56
焊前预热就是焊前将焊件局部和整体进行适当加热的工艺措施。焊前预热主要是减缓被焊工件的冷却速度、改善焊接性、 降低焊接结构的拘束度,减少加热区与周边母材金属的温度梯度,??降低焊接应力和避免氢裂纹,获得高质量的焊接接头。
发表于 2019-6-29 09:28:18
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
焊前预热可以减少焊接时母材和焊材的温差,减少焊瘤的硬度
发表于 2019-6-29 09:39:03
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
焊前预热就是焊前将焊件局部和整体进行适当加热的工艺措施。其目的是减缓被焊工件的冷却速度、改善焊接性、 降低焊接结构的拘束度,减少加热区与周边母材金属的温度梯度,  降低焊接应力和避免氢裂纹,获得高质量的焊接接头。它是防止产生焊接裂纹的有效方法。
发表于 2019-6-29 10:41:13
目的是:
    (1)预热可降低焊接接头的冷却速度,有利于焊缝金属中扩散氢逸出,可避免氢致裂纹。
    (2)预热可延长热影响区800 -500`C温度区间的冷却时间,焊接接头从刚刚凝固的高温向室温冷却过程中,金相组织将发生变化,奥氏体从800℃要开始发生转变,当冷却较慢时,就转变成铁素体和珠光体或屈氏体,这样就避免出现马氏体淬硬组织,提高了焊接接头抗裂性,从而避免焊接裂纹。
    (3)预热可降低焊接应力。预热(局部预热或整体预热)可减小焊接区与焊件整体温度之间温差值(也称温度梯度),此温差值越小,焊接区与焊件结构间温度不均匀性也越小,其结果,一方面降低了焊接应力,另一方面降低了焊接应变速率,有利于避免焊接裂纹。
    (4)预热可降低焊接结构的拘束度,对降低角接拘束度尤为明显,随着预热温度的提高,裂纹率下降。
发表于 2019-6-29 11:47:38
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
焊前预热和后热是为了降低焊缝的冷却速度,防止接头生成淬硬组织,产生冷裂纹。焊前预热温度一般在100-200度, 后热不属于热处理,也是一种缓冷措施,后热的温度在200-300度,有的单纯是为了缓冷,有的是针对消氢处理的,一定的后热温度,能使焊缝中氢扩散出来,不至于集聚导致裂纹。后热保温...
发表于 2019-6-29 12:18:22
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
焊前预热的目的是:
发表于 2019-6-29 14:15:25
焊前预热的目的是:
发表于 2019-6-29 16:47:17
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
焊前预热的目的是:
(1) 预热可降低焊接接头的冷却速度,有利于焊缝金属中扩散氢逸出,可避免氢致裂纹。
(2) 预热可延长热影响区80℃〜500℃温度区间的冷却时间,焊接接头从刚刚凝固的高温向室温冷却过程中,金相组织将发生变化,奥氏体从800℃要开始发生转变,当冷却较慢时,就转变成铁素体和珠光体或屈氏体,这样就避免出现马氏体淬硬组织,提高了焊接接头抗裂性,从而避免焊接裂纹。
(3) 预热可降低焊接应力。预热(局部预热或整体预热)可减小焊接区与焊件整体温度之间温差值(也称温度梯度),此温差值越小,焊接区与焊件结构间温度不均匀性也越小,其结果,一方面降低了焊接应力,另一方面降低了焊接应变速率,有利于避免焊接裂纹。
(4) 预热可降低焊接结构的拘束度,对降低角接拘束度尤为明显,随着预热温度的提高,裂纹率下降。
发表于 2019-6-29 20:44:00
焊接前的热处理叫焊前热处理。焊前热处理目的:(1)预热可降低焊接接头的冷却速度,有利于焊缝金属中扩散氢逸出,可避免氢致裂纹。     (2)预热可延长热影响区800 -500`C温度区间的冷却时间,焊接接头从刚刚凝固的高温向室温冷却过程中,金相组织将发生变化,奥氏体从800℃要开始发生转变,当冷却较慢时,就转变成铁素体和珠光体或屈氏体,这样就避免出现马氏体淬硬组织,提高了焊接接头抗裂性,从而避免焊接裂纹。     (3)预热可降低焊接应力。预热(局部预热或整体预热)可减小焊接区与焊件整体温度之间温差值(也称温度梯度),此温差值越小,焊接区与焊件结构间温度不均匀性也越小,其结果,一方面降低了焊接应力,另一方面降低了焊接应变速率,有利于避免焊接裂纹。     (4)预热可降低焊接结构的拘束度,对降低角接拘束度尤为明显,随着预热温度的提高,裂纹率下降。
发表于 2019-6-29 20:53:21
发表于 2019-6-29 22:57:50
阳光很香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
焊接前预热,就是在焊接前对焊接工件进行预热处理;主要1、去氢;2、减少应力影响;
发表于 2019-6-30 14:14:13
wcxdymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目的是:
发表于 2019-7-1 13:05:03
满足焊接状态!
发表于 2019-7-1 13:28:22
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊前热处理就是焊前将焊件局部和整体进行适当加热的工艺措施。焊前预热主要是减缓被焊工件的冷却速度、改善焊接性、 降低焊接结构的拘束度,减少加热区与周边母材金属的温度梯度,  降低焊接应力和避免氢裂纹,获得高质量的焊接接头。
发表于 2019-7-1 16:56:47
重要构件的焊接、合金钢的焊接及厚部件的焊接,都要求在焊前必须预热。焊前预热的主要作用如下:
  (1)预热能减缓焊后的冷却速度,有利于焊缝金属中扩散氢的逸出,避免产生氢致裂纹。同时也减少焊缝及热影响区的淬硬程度,提高了焊接接头的抗裂性。
  (2)预热可降低焊接应力。均匀地局部预热或整体预热,可以减少焊接区域被焊工件之间的温度差(也称为温度梯度)。这样,一方面降低了焊接应力,另一方面,降低了焊接应变速率,有利于避免产生焊接裂纹。
  (3)预热可以降低焊接结构的拘束度,对降低角接接头的拘束度尤为明显,随着预热温度的提高,裂纹发生率下降。
  预热温度和层间温度的选择不仅与钢材和焊条的化 学成分有关,还与焊接结构的刚性、焊接方法、环境温度等有关,应综合考虑这些因素后确定。另外,预热温度在钢材板厚方向的均匀性和在焊缝区域的均匀性,对降低焊接应力有着重要的影响。局部预热的宽度,应根据被焊工件的拘束度情况而定,一般应为焊缝区周围各三倍壁厚,且不得少于150-200毫米。如果预热不均匀,不但不减少焊接应力,反而会出现增大焊接应力的情况。
焊后热处理的目的有三个:消氢、消除焊接应力、改善焊缝组织和综合性能。
  焊后消氢处理,是指在焊接完成以后,焊缝尚未冷却至100℃以下时,进行的低温热处理。一般规范为加热到200~350℃,保温2-6小时。焊后消氢处理的主要作用是加快焊缝及热影响区中氢的逸出,对于防止低合金钢焊接时产生焊接裂纹的效果极为显著。
  在焊接过程中,由于加热和冷却的不均匀性,以及构件本身产生拘束或外加拘束,在焊接工作结束后,在构件中总会产生焊接应力。焊接应力在构件中的存在,会降低焊接接头区的实际承载能力,产生塑性变形,严重时,还会导致构件的破坏。
  消应力热处理是使焊好的工件在高温状态下,其屈服强度下降,来达到松弛焊接应力的目的。常用的方法有两种:一是整体高温回火,即把焊件整体放入加热炉内,缓慢加热到一定温度,然后保温一段时间,最后在空气中或炉内冷却。用这种方法可以消除80%-90%的焊接应力。另一种方法是局部高温回火,即只对焊缝及其附近区域进行加热,然后缓慢冷却,降低焊接应力的峰值,使应力分布比较平缓,起到部分消除焊接应力的目的。
  有些合金钢材料在焊接以后,其焊接接头会出现淬硬组织,使材料的机械性能变坏。此外,这种淬硬组织在焊接应力及氢的作用下,可能导致接头的破坏。如果经过热处理以后,接头的金相组织得到改善,提高了焊接接头的塑性、韧性,从而改善了焊接接头的综合机械性能。
发表于 2019-7-2 08:46:59
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189528 second(s), 148 queries , Redis On.
