[讨论] 这种氢氧化钠蒸发熔融设备可行吗?
3.1K |3
mmliuqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
最近一直在考虑用钠和水反应制氢,所得的氢氧化钠饱和溶液怎么重新蒸发结晶熔融制液态氢氧化钠供电解制钠,看了很多资料都觉得不理想,于是自己想了一种蒸发熔融器,就是用导热油作为热源,加热蒸发盘,使氢氧化钠水份蒸发并熔融。采取薄膜真空蒸发的方式。示意图如下:
发表于 2019-6-28 17:39:42
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 mmliuqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yingsrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
https://wenku.baidu.com/view/1ab ... ?sxts=1563523779313
https://wenku.baidu.com/view/c17 ... 0c844769eaa0e4.html
先看明白了,再去设计问题。
发表于 2019-7-19 16:11:33
goldliyang + 5 积极参与
1、金属钠工业化生产不是采用氢氧化钠电解的,而是采用氯化钠电解的(氢氧化钠也是氯化钠电解的)。
2、铝比钠要安全,成本也低。所以,采用钠的可能性不大。
3、如果真的采用钠制氢,不会用钠丝,而是采用液态钠与水反应,很容易控制二者的比例,而且更安全。在一个管道反应器或微通道反应器里面即可,反应热也是可以作为热能输出的,不能浪费。
发表于 2019-7-19 16:18:17
goldliyang + 8 积极参与
mmliuqing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
2、铝 ...
谢谢你的指教,最早制钠就是用氢氧化钠的,后来才用氯化钠,但是用氯化钠制钠或者用铝制氢,都会产生不易回收重复使用的副产品,用氢氧化钠在使用和回收过程中都不会产生有害的副产品,可以简单循环使用。用固态钠是为了便于携带,如果用液态钠,还需要加热保温。现在是钠和水反应的时间没有资料可查,比如一克钠在水中要多久才反应完,如果一个每小时生产4立方氢气的反应器,挤出的钠丝条是直径25mm的。每秒挤进5mm在水中反应,能不能在一秒内立即反应完,如果不能反应完,那就会越积越多。希望在这方面还能继续得到你的指教。谢谢!
发表于 2019-7-22 21:37:52
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092766 second(s), 72 queries , Redis On.
