[求助] 常用的弯头是不是就1D 1.5D的啊???
10.4K |23
ninipiapiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
厂里配夹套管,一寸内管用的1.5D的弯头。 施工队说弯头半径太小?压力损失太大?
我想问一下各位大佬,1.5D的弯头应该是常用的吧,按照施工队的意思,是要买5D以上的?10D?
是不是有这种说法啊,小弟刚接触,了解的不是很多,论坛搜了下 1D 1.5D应该就是最常用的弯头了吧。有必要用那么大半径的吗??
发表于 2019-6-27 11:13:41
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 ninipiapia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
里面介质是什么??
发表于 2019-6-27 11:57:05
ninipiapia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
甲醛溶液
发表于 2019-6-27 13:14:25
s315777247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
什么介质?施工单位又不设计,说的也不一定对
发表于 2019-6-27 13:23:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
刚去现场确认了下。弯头确实不是常用的半径。大概得有10D左右了。
问了下,介质黏度还是比较大的。管子是夹套管 1"内2"外的。
这个夹套管用的是焊缝外露的焊接方法,这种弯头部分是不是还是得把夹套做上去?算起来露在外面的长度得有50公分了。
发表于 2019-6-27 14:51:47
黉山坡下 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
英寸管径属于小管道,在电力行业公称直径小于50的弯头一律采用弯管,半径一般不小于100毫米,具体有手册,当然不同管道领域可能x i惯不一样
发表于 2019-6-27 15:34:07
黉山坡下 + 3 积极参与
1.5D是常用的。5D  10D 这种大曲率管比较少。
发表于 2019-6-27 16:56:16
黉山坡下 + 3 积极参与
量了一下。1"管 曲率半径靠50公分了。。。还是得用这个
发表于 2019-6-28 08:33:13
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现场弯呗
发表于 2019-6-28 09:05:20
黉山坡下 + 3 积极参与
问了下,介质黏度还是比较大的。管 ...
加套管焊缝外露的做法,弯头是不做夹套的。也就是半夹套的形式。参考SH/T3040-2012
发表于 2019-6-28 09:50:59
黉山坡下 + 3 积极参与
这个弯头太大了。。刚在仓库找了当时新建时剩下的弯管。长度得有70-80公分。不做夹套应该不行了
发表于 2019-6-28 11:04:35
黉山坡下 + 3 积极参与
看来只能这样了。这样还方便一点
发表于 2019-6-28 11:04:59
看用在什么场合。电厂,油气长输管道的弯头,弯曲半径大。3,3.5,5,6D,甚至更大的都有。  详情 回复 发表于 2019-7-3 09:00
ninipiapia 发表于 2019-6-28 11:04
看来只能这样了。这样还方便一点
发表于 2019-7-3 09:00:51
黉山坡下 + 3 积极参与
1.5D的最常用的,不过看你这个是1“的管子,直接弯都可以啊,小于DN40的都可以直接煨弯的!
发表于 2019-7-3 11:23:19
黉山坡下 + 3 积极参与
恩,已经联系好了。直接弯。
发表于 2019-7-3 14:52:18
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是的啊,遇到这种情况直接煨弯,才这么点小,不需要定制。
发表于 2019-7-3 16:40:07
黉山坡下 + 3 积极参与
TT630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1.5D是常用的弯头,一般不做特别说明。1D是短半径弯头,在有的位置不方便安装时使用。大于1.5D 的是长半径弯头,在粉体及固体颗粒输送使用较多。
发表于 2019-7-4 07:40:15
黉山坡下 + 3 积极参与
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个情况一般都是煨弯。
发表于 2019-7-4 08:42:41
黉山坡下 + 3 积极参与
leeathorskeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
3d也比较常见,如果是粉料,30d也有
发表于 2019-8-10 17:30:10
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
常规的长半径弯头是1.5D,再大就是弯管了。看上面介质和工作条件
发表于 2019-8-14 15:48:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108168 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
