[求助] 管道数据表中工作压力的确定
2.8K |5
我爱毛毛染VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近在研究管道数据表,有一个问题不是很明白,恳请各位大神赐教。
比如说1、一个液碱的计量罐,放置在12m高平台上,液碱在罐区用泵输送过来,压力是0.4MPa,液位计量后,自压(靠重力)输送至6m平台上的配料釜内,那这个出口管线的工作压力是多少?是写常压/0.1MPa/还是和罐入口管线一样写0.4MPa。罐顶是有放空的,我想着液碱在罐内也静置一段时间了,是不是就没压力了,只剩重力了。那出口管线工作压力写多少?
2、配料釜(常温常压)有个放空管线,因为原料中有一些易挥发的物质,那这根放空管压力是写常温常压吗?怎么感觉气相介质总是有一点压力的?我看有的人写了0.05MPa,这个是怎么来的?
发表于 2019-6-27 09:44:48
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 我爱毛毛染 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
准星_QOEHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、出口管道最低点静压力(不考虑罐内液位)0.06MPa,若一直流动的话压力肯定低于这个数值,也可以写常压。2、物料是否易燃易爆?配料釜是否有氮封系统?运行过程压力为多少?
发表于 2019-6-27 10:04:01
我爱毛毛染楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
准星_QOEH 发表于 2019-6-27 10:04
1、出口管道最低点静压力(不考虑罐内液位)0.06MPa,若一直流动的话压力肯定低于这个数值,也可以写常压。 ...
请问您这个0.06是怎么来的?配料釜物料包含甲B类可燃液体乙醇,没有氮封,配料过程就是把各个原料加入到配料釜内,然后用泵打入反应釜内。所以我说配料过程是常温常压的。
发表于 2019-6-27 13:40:45
我爱毛毛染 发表于 2019-6-27 13:40
请问您这个0.06是怎么来的?配料釜物料包含甲B类可燃液体乙醇,没有氮封,配料过程就是把各个原料加入到 ...
发表于 2019-6-27 14:32:12
明白了,谢谢您!
发表于 2019-7-1 09:58:24
張偉德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP柬埔寨
学习了,谢谢!
发表于 2023-6-12 09:23:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070925 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
