[讨论] 冷却塔补充水及排污水
8.8K |3
handy421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
某一企业设置有一套循环冷却水系统。项目冷却塔设计循环水量Qr为500m3/h。系统为开式冷却系统。
根据计算,项目各用、排水量计算如下:
根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050-2017),冷却塔蒸发水量Qe计算公式如下:
Qe=k×Δt×Qr
式中:k——气温系数(1/℃),取0.0014;
      Δt——冷却塔进出水温度差(℃),取10℃;
      Qr——循环水量(m3/h),取500m3/h;
则Qe=0.0014×10×500=7(m3/h)。
风吹损失水量Qw取0.1%Qr,即0.5 m3/h。
蒸发量与风吹损失水量合计Qe+Qw=7+0.5=7.5m3/h,即180 m3/d、59400m3/a。
项目冷却塔浓缩倍数N取3,冷却塔新鲜水补充水量Qm=Qe×N/(N-1)=7×3/(3-1)=10.5m3/h,即252m3/d、83160 m3/a。
冷却塔排污量Qb=Qm-Qe-Qw=10.5-7-0.5=3m3/h,即72m3/d,23760m3/a。
冷却塔总用水量为510.5 m3/h(12252m3/d),其中新鲜水用量10.5m3/h(252m3/d),循环水量500m3/h(12000 m3/d),循环水利用率97.94%。
通过计算,发现企业排水最大的是此处循环冷却水系统的排污水,冷却塔排污量Qb=72m3/d,23760m3/a。
环保部门要求此水需要进厂区污水处理站处理。这个要求是否合理?另外,全厂最大的一股污水是次冷却系统的排污水,这个冷却系统实际情况是否如此?请各位高手帮忙支招分析一下。拜托!
发表于 2019-6-22 19:29:06
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 handy421 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
下次你连到污水厂了,说你稀释排放。
发表于 2019-6-23 16:06:55
hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
环保要求不可直接到雨水外排,进入污水处理
发表于 2019-7-28 05:48:26
风1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
循环水正常排污一般进中水回用系统
发表于 2019-10-23 16:34:32
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110119 second(s), 65 queries , Redis On.
