[求助] 有个焊评让大家帮我确认下能否用
1.7K |4
1号鞋馆超木子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
管板焊,之前产品都是,不锈钢管子和低合金钢管板的换热器。我已做焊评是S30408和Q345R的强度焊,机动焊,焊材为S309L.按正文和附录D的规定做的。现在有换热产品是S30408的管子和复合管板(16MN+S30408)强度焊,其中焊接部位是S30408与S30408之间。焊材需要选择用S308。按照正文6.1.2.1(e)母材评定和6.1.3填充金属评定。附录D D.4的附加评定。其他因素相同的目前理解是,不需要再做S30408同种钢的焊评。我是否哪里还有没有注意到的,请大家帮我看看
发表于 2019-6-21 12:51:03
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 1号鞋馆超木子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按照标准来就行了。
发表于 2019-6-21 13:32:51
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的理解应该没问题的。如果是采用的对接焊缝试件,那么覆盖厚度方面还要注意。
发表于 2019-6-22 10:58:52
kareale88 + 5 热心助人
只要没有胀接的  就用对接的任一厚度的都能覆盖  不用管附录D的要求另外 你是复合板为什么设计上没有胀接 这个很少见
发表于 2019-6-22 13:26:43
kareale88 + 5 积极参与
1号鞋馆超木子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wanlirn 发表于 2019-6-22 13:26
只要没有胀接的  就用对接的任一厚度的都能覆盖  不用管附录D的要求另外 你是复合板为什么设计上没有胀接  ...
带胀接的,是贴胀,我表述不清。满足附录D的要求的
发表于 2019-6-22 14:19:53
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083295 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
