[求助] 关于ASME缠绕应力误差范围
1.2K |0
KenyonlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP台湾省
在ASME Division III中的KF-913有写到
If differences are noted between specified and measured compression at these checkpoints and there is reason to presume that the specified final compression will not be reached if the original program is followed, a change may be made in the remaining program by increasing the specified wire force by not more than 10%. The final difference between originally specified and measured compression shall not exceed 5%.
内容有提到如果我们的缠绕无法达到最终的压缩量,可以通过增加拉力进行修改,这边提到的拉力误差范围不超过10%,如果以等张力缠绕来说指的是指假设第第一层缠绕时预紧量不足,在第二层增加不超过10%的力合理,还是后续增加的力都必须控制在设计张力的10%
后续针对问题列出两种可能 :
1.误差的10%指的是下一层与上一层的差距
2.误差的10%指的是如果理论计算出来每一层数值,每一层实际缠绕时增加的量不能超过理论计算的10%
发表于 2019-6-19 17:17:16
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 Kenyonlin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062073 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
