[求助] SIS系统UPS电源可以与DCS系统共用吗?
10.2K |17
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
前些日子,**组织专家对我公司进行了检查,查出一项隐患  “装置SIS与DCS系统未单独设置不间断电源”。(我公司DCS和SIS共用一台UPS电源,另接市电供电,两套系统配电盘独立)通过查阅《仪表供电设计规范》(HG/T 20509-2014)、《石油化工仪表供电设计规范》(SH/T 3082-2003)、危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012〕103号)仪表隐患排查表,只提到需要设置UPS电源供电,没有提到需要设置独立UPS电源供电。
请教各位: 有其他规范或者**政令要求“化工装置SIS与DCS系统未单独设置不间断电源”的依据吗?
发表于 2019-6-14 11:28:40
参与人数 2财富 +7 收起 理由
1胡春生39 + 2 积极参与
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liuyun001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PilgrimageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
没有依据
发表于 2019-6-14 11:41:06
liuyun001 + 5 积极参与
《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T 50770 - 2013)5.0.16 安全仪表系统的交流供电宜采用双路不间断电源的供电方式。条文解释:5.0. 16 大型石油化工生产装置的安全仪表系统,应采用双路独立的不间断电源。
安监总局解读:《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》“十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源。
本条款的主要目的是从硬件角度出发,通过对化工生产装置设置双重电源供电,以及对自动化控制系统设置不间断电源,提高化工装置重要负荷和控制系统的安全性。涉及的标准主要有《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)和《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》(SH3038-2000)。如2017年2月21日,内蒙古阿拉善盟立信化工公司对***胺车间发生反应釜爆炸事故,造成2人遇难,4人受伤。经调查,事故企业在应急电源不完备的情况下擅自复产,由于大雪天气工业园区全面停电,企业应急电源无法使用,致使对***胺车间反应釜无法冷却降温,发生爆炸。”
要求化工企业双重电源供电,自动化控制系统设置不间断电源。至于“装置SIS与DCS系统要单独设置不间断电源”,你可以请教专家,依据是什么?如果整改的代价不高的话,按专家意见整改。
发表于 2019-6-14 11:59:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
liuyun001 + 5 热心助人
275340019 + 2 积极参与
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
让专家拿出依据。。现在的专家门槛太低了。
发表于 2019-6-14 12:44:26
liuyun001 + 5 积极参与
fpiliuweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果SIS和DCS的UPS电源要分开,是不是从给UPS供电的电源是否也要分开,来自不同的总变?规范的编制在考虑技术可用性的同时,也要贴合实际。规范适用的范围广泛,不能任意拔高导致实际应用无法适从。
谁说要DCS和SIS必须要各由自独立的UPS供电的,让他提供实际项目名称,就说你要学习一下
发表于 2019-6-14 13:11:47
liuyun001 + 5 积极参与
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
专家问题是不对的,但你们公司的做法也不对. sis要两套ups
发表于 2019-6-18 19:57:50
liuyun001 + 5 积极参与
当然你们是已建项目,这个可以告诉专家,规范是宜,不是一定要两套
发表于 2019-6-18 19:59:05
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
肯定是不对的。何为SIS?SIS必须要有两套互为冗余的独立的UPS.就单单SIS就需要两套。你还和DCS共用一套。
发表于 2019-6-18 21:16:50
liuyun001 + 5 积极参与
angely78223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
分开!
发表于 2019-6-21 18:12:38
liuyun001 + 5 深入讨论
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进过计算,如果你的UPS电源容量满足再加上SIS的负荷,那就没问题,是可以共用的。前提是,你这个不是大型石油化工生产装置。当然了,如果有空间,给SIS单独加个UPS电源,那更好。SIS如果点数少,UPS容量也不会大了,就不那么贵了。还是尽量不与砖家呛起来
发表于 2021-4-14 09:02:06
参与人数 1财富 +50 收起 理由
liuyun001 + 50 积极参与
依据,你这个说法的依据在哪里?
发表于 2021-4-14 09:03:56
参与人数 1财富 +20 收起 理由
liuyun001 + 20 积极参与
又不是强制条款,专家要真牛逼给全部中石油、中石化企业发文,让他们改,人家jb理你是哪颗葱。
发表于 2021-4-14 10:01:17
参与人数 1财富 +20 收起 理由
liuyun001 + 20 积极参与
o'smanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
要是有SIL等级认证的UPS 可以考虑分开。因为单纯的分开独立设置并不能提高其可靠性和可用性。
发表于 2021-4-16 13:21:18
参与人数 1财富 +30 收起 理由
liuyun001 + 30 深入讨论
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在设计应该是  SIS 的单独的 2套   DCS也是单独的二套。
发表于 2021-4-16 14:13:19
参与人数 1财富 +20 收起 理由
liuyun001 + 20 积极参与
swiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
专家怎么又提这种没有规范依据的问题
发表于 2021-4-19 16:29:14
参与人数 1财富 +20 收起 理由
liuyun001 + 20 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
学习啦。谢谢分享。
发表于 2022-8-27 08:35:42
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先找到,你们设计时设计文件依据的规范。除非国家,**下了明令的整改文件,否则按照当时设计规范合理即可。现在都是伪人,祸害企业。
发表于 2022-8-30 11:37:57
我的名片OMWODaDa_fengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当然可以,推荐消防、GDS、DCS 、SIS共用,冗余UPS
发表于 2022-8-30 15:14:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143924 second(s), 169 queries , Redis On. | 网站统计 |
