AW-LED型隔爆型电子显示屏是专门与装车控制系统、电子称重系统等配套使用,在装车控制系统用于显示车牌引导司机开车到指定鹤位或显示装车鹤位的使用状态,在电子称重系统中用于显示过磅重量。 AW-LED型隔爆型电子显示屏采用吊装结构,安装时请注意显示屏应尽量避免日光直接照射,尽量避免受到雨淋,以免影响应用效果和使用寿命。 设备符合相关安全标准的规定,特别适用于易燃、易爆等液态石油化工产品装卸场合。 产品特点: (1)防爆LED大屏幕外壳采用不锈钢外壳材料,结实可靠美观耐用; (2)防爆LED大屏幕重量轻,面板带液压支撑杆,维护方便; (3)设备采用开放、标准的Modbus RTU通讯协议,能接受自控系统、计算机系统等各种通用控制设备的控制; 技术参数: (1)、输入电压:220VAC (2)、工作功率:<25W (3)、防爆等级: ExdⅡBT6 Gb (4)、显示字符个数:16个英文字母或16位数字,可显示8个汉字 (5)、自 重:<20Kg (6)、外形尺寸: 1120mm×320mm×170mm(高 ×宽×厚) (7)、工作温度:-40~60℃ |
