loading
[讨论帖] 在硫磺回收领域,什么是在无线炉,什么是在线炉啊?
17.5K |10
WINNEI768VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在硫磺回收领域,什么是在无线炉,什么是在线炉啊?求大神解答
发表于 2019-6-11 15:57:59
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 WINNEI768 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fpiliuweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
见楼下。
发表于 2019-6-12 11:39:26
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
  • 尾气加氢在线燃烧器(在线炉)用于加热主燃烧器通过克劳斯反应燃烧处理酸性气后的尾气,在线炉采用次化学当量燃烧,生成后部加氢还原所需要的氢气和一氧化碳等还原性气体,在低于理论耗氧量下,要求操作平稳且不积碳。
  • 无在线炉技术,不是无线炉,这一点需要明确。无在线炉,就是说对于主燃烧器,不需要经过在线炉的燃烧(即不需要加热,不需要在线路生成还原性气体,也就是说厂子里自己有其他的氢源的情况下),而是直接通过加氢还原吸收工艺,将制硫炉(主燃烧器)尾气中的元素S、SO2、COS和CS2等,在很小的氢分压和极低的操作压力下(约0.02~0.03MPa),用特殊的尾气处理专用加氢催化剂,将其还原或水解为H2S,再用醇胺溶液吸收,吸收了H2S的富液经再生处理,富含H2S气体返回主燃烧器继续克劳斯燃烧反应处理的过程。
以上内容仅供参考,如有不对的地方请专家斧正。
发表于 2019-6-12 11:46:01
参与人数 4财富 +15 魅力值 +1 海川分 +1 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
wuzongyou + 1 原创内容,给于鼓励
催化一粟 + 10 + 1 鼓励新会员发言
WINNEI768 + 1 + 1 帮助他人解决问题
蓝色的y心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
学习了,感谢分享!
发表于 2019-6-23 10:33:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
感谢分享!
发表于 2019-6-23 11:15:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
ssqlshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
简单说在线炉燃料是氢气,发生次当量燃烧,控制剩余氢气量,同时加热制硫部分尾气,混合进入加氢反应器发生加氢反应;无在线炉就是利用尾气焚烧炉余热加热尾气,外掺氢气进入加氢反应器
发表于 2019-8-15 14:58:33
参与人数 3财富 +15 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
魔鬼小帅 + 5 积极参与
催化一粟 + 7 积极参与
qq_群对我很重要勿删除我50 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我们装置是电加热器
发表于 2019-9-26 22:10:33
催化一粟 + 3 积极参与
可以理解为其他加热的不同方式,用电的,用蒸汽的,用炉子的!
还有纠正下楼上某位,在线炉用的燃料基本还是精制后的瓦斯或天然气为主,很少直接使用氢气作为燃料的!
发表于 2019-10-18 11:10:34
催化一粟 + 10 积极参与
zjip2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
无在线炉,顾名思义就是没有在线的加热炉,通过高温掺和阀使硫磺过程气和制硫炉换热,而达到加热的目的
发表于 2019-10-24 11:10:17
参与人数 2财富 +6 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享,学习
发表于 2019-12-16 16:40:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244751 second(s), 114 queries , Redis On.
