[求助] 二氯乙烷尾气吸收蝶阀密封面材质
1.9K |11
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
公司有三十多台DN250二氯乙烷和二氯甲烷尾气吸收的蝶阀,密封面材质是FKM,现使用8个月左右,密封圈出现老化现象。尾气吸收分吸附、脱附、冷切三个过程,吸收温度为常温;脱附用蒸汽,温度在100-110℃;冷切采用空压+冷切水模式,水温接近常温。请问这一工况选用什么材质的密封面合适?
发表于 2019-6-11 13:23:53
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
275340019 + 2 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 阿炳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
老板上稀饭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有想过试一下特氟龙材料推荐一下例如PTFE 、F46或者更优良一点的PFA来做阀门的密封环,我们公司(阀门)现在已经很少用氟橡胶这种材质做密封环了!
发表于 2019-6-11 14:06:03
F46在骤冷骤热条件容易硬化,现在也有几台是F46的,出现关不死现象  详情 回复 发表于 2019-6-11 16:54
阿炳楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
老板上稀饭 发表于 2019-6-11 14:06
有没有想过试一下特氟龙材料推荐一下例如PTFE 、F46或者更优良一点的PFA来做阀门的密封环,我们公司(阀门 ...
发表于 2019-6-11 16:54:01
有没有想过试用纯硬密封的阀,阀板堆焊司太立,密封环为316SS的这种,当然阀门型式为三偏心蝶阀.
发表于 2019-6-11 17:14:48
尾气吸收不敢用硬密封的,怕爆。现在阀门是三偏心的,软密封改硬密封也不太好改。  详情 回复 发表于 2019-6-12 08:10
发表于 2019-6-12 08:10:10
怕爆指的是泄漏?(一下子把我打回了新手这个行列~尴尬) 软密封较硬密封的优势不是密封性好、价格便宜? 的确不好改,要重新做个阀座、阀板、执行机构扭矩也不一定满足也可能要换改的话应该和买新的应该差不多价   发表于 2019-6-12 09:12
现在虽然硬密封阀门密封性做不到软密封那种极致,但做到VI密封还是可以的,另外软密封得需要频繁更换密封环也不是很好,这样看来硬密封阀不需要停工更换维修,使用周期更长一些反而性价比显得更高一些!
发表于 2019-6-12 09:17:59
硬密封就怕产生火花,虽然这个概率极小。这个要求密封性,一二三级吸收床不能串气,运行过程中三个床运行不同的工艺。蝶阀V级密封都较难做到吧,VI是不是有点夸张?  详情 回复 发表于 2019-6-12 10:44
老板上稀饭 发表于 2019-6-12 09:17
现在虽然硬密封阀门密封性做不到软密封那种极致,但做到VI密封还是可以的,另外软密封得需要频繁更换密封 ...
发表于 2019-6-12 10:44:28
阿炳 发表于 2019-6-12 10:44
硬密封就怕产生火花,虽然这个概率极小。这个要求密封性,一二三级吸收床不能串气,运行过程中三个床运行 ...
学到了学到了,那后期如果找到新的材料代替了,记得回帖哦!
(另外关于硬密封蝶阀密封性的问题可以做到什么程度,应该随着技术进步都会做到的,可以看一下我们公司的样本,首先说明我不是销售只是阀门选型人员算半个技术吧!哈哈~)
关于你说的怕碰,三偏心的蝶阀结构应该可以规避这一点因为阀板与阀座关闭位置时的才会接触,不会产生摩擦或者磨损!
发表于 2019-6-13 15:42:42
高性能蝶阀样本.pdf
5.6 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
深入讨论,学习学习
发表于 2022-6-21 17:07:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080290 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
