[求助] 沥青储罐是不是重大危险源呢
5.8K |12
请教大家一个问题:如题,大于500吨的沥青储罐是否属于重大危险源呢?烦请高手解答一下,不胜感激。急用。谢谢!
发表于 2019-6-11 13:18:02
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 诸葛司马令狐冲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如果是煤焦油沥青则属于危化品,如果是石油沥青和天然沥青则不是
发表于 2019-6-11 14:09:18
匆匆的过客 + 5 热心助人
收到,谢谢您!
发表于 2019-6-11 14:20:08
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
我国从2019年3月1日起实施《危险化学品重大危险源辨识》标准为GB 18218-2018。您可以参照下。另外,重大危险源是需要辨识的,有一个计算的过程,你需要一步一步算出来。
发表于 2019-6-11 17:04:33
匆匆的过客 + 5 热心助人
海鸟724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
煤焦沥青属于危险化学品,但是不属于危险化学品重大危险源物质,所以也不会构成重大危险源。查《危险化学品分类信息表》,煤焦沥青的危险性是:“生殖细胞致突变性,类别1B;致癌性,类别1A;生殖毒性,类别1B;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1”,不属于急毒性物质,也不属于易燃液体类别1,2,3。
辨识危险化学品重大危险源的方法:在《危险化学品分类信息表》中查化学品危险类别---->在《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018的表1和表2中查找临界值---->若表1表2中均查不到对应临界值则物质不属于重大危险源物质,结束---->若查到临界值,再划分单元,计算单元存量,与临界值比对,小于临界值不构成重大危险源,大于临界值则构成重大危险源,再取α、β值进行分级计算。
规范附上自己学习吧。
发表于 2019-6-11 19:52:42
GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识(2019-3-1实施).pdf
1.91 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
危险化学品分类信息表 (1).doc
6.13 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 3财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 10 热心助人
zhouzhou_VJRI + 2 热心助人
匆匆的过客 + 1 热心助人
收到,明白。谢谢楼上各位的热情和慷慨。祝愿大家工作顺利、万事如意!
发表于 2019-6-12 07:43:47
9an心88 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天呐,海鸟老师也太厉害了吧,讲的真的不错,值得学习,崇拜!
发表于 2019-6-12 14:31:14
zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海鸟724 发表于 2019-6-11 19:52
煤焦沥青属于危险化学品,但是不属于危险化学品重大危险源物质,所以也不会构成重大危险源。查《危险化学品 ...
说的不错额,学习了,想问下在《危险化学品分类信息表》中查到化学品的危险类别后,哪些是需要辨识的,哪些不需要辨识呢?有点愚钝
发表于 2019-6-13 10:07:35
zhouzhou_VJRI 发表于 2019-6-13 10:07
说的不错额,学习了,想问下在《危险化学品分类信息表》中查到化学品的危险类别后,哪些是需要辨识的,哪 ...
在《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018的表1和表2中有临界值的是需要辨识的,表1好说,直接给出了物质名称,对表查就行了,比如汽油,在表1中列出其临界值为200t。而表2需要根据物质危险性分析,比如柴油,我们查《危险化学品分类信息表》,柴油是易燃液体类别3,在GB 18218的表2中,温度不高于沸点的易燃液体类别3,其临界值为5000t。工作温度高于沸点的易燃液体类别3,其临界值为10t。
发表于 2019-6-13 10:38:20
参与人数 3财富 +12 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 热心助人
海鸟724 发表于 2019-6-13 10:38
在《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018的表1和表2中有临界值的是需要辨识的,表1好说,直接给出了 ...
谢谢你的回复,了解了
发表于 2019-6-13 11:02:42
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
姜超然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,谢谢!
发表于 2019-10-14 21:15:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232054 second(s), 103 queries , Redis On.
