[求助] 齿轮油泵的最低转速?
4.9K |5
跳转到指定楼层
一台齿轮泵能否在120r/min的情况下运行,现在需要一台润滑油泵,与曲轴连接的   曲轴转速只有110-130,现在要装一个流量只有6.4L/min的润滑齿轮油泵,输出压力最大0.3mpa,容积效率只有50%,也是可以的。那么这个齿轮泵能够运行吗?
发表于 2019-6-8 17:06:50
上一篇:往复式压缩机呼吸阀漏油
下一篇:硫酸an装置设备腐蚀问题求助!
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 谭志涛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--齿轮泵设计的参数多少-登录查看全文
发表于 2019-6-8 18:36:40
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
简介--首先这个齿轮泵所产生的压力大小以转速有关。然后是要达到这个转速与主机连接的变速机来实现,这个变速器的结构、齿轮油泵的结构都需要专门的位置设计、速比设计,,,,,。你这问题够大,估计依你几个月的薪酬为代 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-9 08:28:15
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--本帖最后由 lcmqh@163.com 于 2019-6-10 20:25 编辑 齿轮油泵是容积泵,压力与泵转速不成比例关系,压力与泵间隙有关,这个流量不算大,120r/min应该很容易实现,你可以模拟实验一下,留出余量,再配置。不专业, ...-登录查看全文
发表于 2019-6-10 20:20:56
非常感谢,这个只是润滑用的,只需要有油到达润滑点就OK了。问题已经解决了,也不像有人说的要几个月薪酬才能搞定。  发表于 2019-6-11 08:29
柳絮纷飞VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--可以的,保持出口通畅就行,齿轮油泵的出口压力与转速没关系,与出口管路压力有关。-登录查看全文
发表于 2019-7-4 08:29:13
谭志涛楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【机械工程师】
简介--现在这个问题已经解决,我们试制的轴头齿轮泵在120R/MIN的情况下完全可行。由于是润滑泵,我们在压力打到0.6兆帕就没有实验了;根据试验所得,哪怕只有50转没分也是可行了;谢谢各位的回复与解答; ...-登录查看全文
发表于 2019-7-20 08:32:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072969 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
