[求助] 承装易燃液体的包装桶的空间
1.9K |3
wa_kaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问各位高手,承装易燃液体的包装桶的预留空间5-10%,这个有什么法规或标准什么的要求吗
发表于 2019-6-5 10:53:50
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wa_kao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是由易燃液体和可燃气体具有受热膨胀的特性所决定的。易燃液体受热后,液体的体积膨胀,同时蒸气压力也随之增加。当容器中充满液体时,由于液体的膨胀,就会造成容器的鼓胀,以致爆裂。可燃液体常以压缩或液化状态.
贮存在容器内。当体积不变时,温度与压力成正比。也就是说,气体受热的温度越高,气体膨胀越剧烈,压力也越大。因此,盛装压缩气体或液化气体的容器,如受高温、剧震作用,气体就会急剧膨胀,产生很大的压力。当压力超过容器的耐压强度时,就会使容器炸裂,气体跑出,遇火或炸裂过程中产生的静电火花而燃烧或爆炸。所以,盛装易燃液体,可燃气体的容器都应留有一定的空间。
发表于 2019-6-5 13:06:03
匆匆的过客 + 5 热心助人
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
充满上,膨胀了怎么办?好多物质都有充装系数的
发表于 2019-6-5 13:10:06
wa_kao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感谢楼上两位 有没有相关标准法规呢
发表于 2019-6-5 13:15:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260356 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
