[求助] 双层容器内介质温度如何测量
1.4K |4
跳转到指定楼层
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP安徽省
简介--压力容器内装一个小罐子,小罐子里装金属粉末。小罐子还经常移动要。这种情况下有什么好的办法测里面粉末的温度啊? 粉末温度还蛮高,是要容器外面加热装置给加到600度以上才停止。 大家有什么好办法教我?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-6-4 16:06:49
上一篇:一文读懂哪些压力表需要强制检验
下一篇:电机信号线的接入
参与人数 3财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--嘿嘿, "小罐子还经常要移动"" 咋嘛的移动外,不明白,说来滴听听撒容器内的加热方式,也得说清白, 测温无难事, 你说清白喽,不让你发红包,教你个小招把温测, ...-登录查看全文
发表于 2019-6-4 16:50:13
zxg.wylton + 5 积极参与
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--1111111 发表于 2019-6-4 16:50 嘿嘿, "小罐子还经常要移动"" 卧式容器,快开结构,里面的小罐子做完试验要经常自轴向取出来,所以仪表不好固定在容器圆周向。 容器轴向20米长,我现在考虑自容器封头插若干跟长保 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-5 08:48:06
这个方案应该可行。 如果是长时间反复使用的生产装置,可以考虑在简称内装几只热电偶,获得数据后可以不测内罐温度,知道夹层温度保持多长时间内罐温度和夹层一致就行。 另:600℃ 热电阻往往不好用,热电偶  详情 回复 发表于 2019-6-5 14:29
zxg.wylton + 5 可选方案
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--心有猛虎 发表于 2019-06-05 08:48 卧式容器,快开结构,里面的小罐子做完试验要经常自轴向取出来,不是挺好的办法吗-登录查看全文
发表于 2019-6-5 09:49:57
fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
简介--心有猛虎 发表于 2019-6-5 08:48 卧式容器,快开结构,里面的小罐子做完试验要经常自轴向取出来,所以仪表不好固定在容器圆周向。 容器轴 ... 这个方案应该可行。 如果是长时间反复使用的生产装置,可以考虑在简称 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-5 14:29:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087769 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
