海奥膜
[讨论] 硫酸储罐溢流及放空
4.6K |4
xiaopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位川友讨论下硫酸储罐流程中溢流线、放空流程及对溢流液及放空气的处理方式。
发表于 2019-6-4 09:09:04
【提示:直接搜索2720255可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiaop 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般情况下,放空管(压力阀口)应设置在罐的最高处,且与罐顶内表面齐平,若储罐建在室内,还应将放空口引至室外。对直接放空到大气的管口,还应配置180℃弯头和丝网。
关于溢流口,应该设置一个回流装置,一旦打溢可以回流到原来的容器里,需要注意的是回流管道的直径不小于进料管道直径。
发表于 2019-6-4 10:01:51
xiaop楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
yancangling 发表于 2019-6-4 10:01
一般情况下,放空管(压力阀口)应设置在罐的最高处,且与罐顶内表面齐平,若储罐建在室内,还应将放空口引至 ...
对于硫酸储罐放空管是否可以直接放空,若气体中携带酸雾或SO3气体,怎么处理?
对于溢流管线,正常也是排的气体,气体能够直接排掉吗?
谢谢您的回复。
发表于 2019-6-4 10:32:14
孤单的狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
180°弯头是什么意思?
发表于 2019-6-4 15:32:51
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
孤单的狼 发表于 2019-6-4 15:32
180°弯头是什么意思?
2个90度
发表于 2019-6-5 16:51:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083971 second(s), 59 queries Redis On.
