[求助] 发烟酸颜色
9.8K |2
hewx888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
发烟酸颜色蓝色,连续几天,检查了AP水侧PH值正常,AP外壁测温也正常。同时这几天化验发烟酸浓与在线值误差变大为1.2左右,原误差在0.2左右,发烟酸静置颜色不变,加温后颜色正常,蓝色消失。酸温正常,酸量正常,干燥、一吸、二吸的酸浓,酸温,酸色均正常。
发表于 2019-6-4 09:08:22
参与人数 2财富 +11 收起 理由
裴清华 + 6 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hewx888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
除阳极保护冷却器外,其它与烟酸接触部分是否可能存在腐蚀情况?在线浓度表是什么形式的?
发表于 2019-6-4 15:02:14
裴清华 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
hewx888楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
检查发现干燥塔捕沫器阻力大幅增加达到6.5KPA,风机入口负压变大,出口正压变小,估计是焙烧烧黑渣产生升华硫导致,严格控制渣色和气浓后,发烟酸色渐正常。定修时拆干燥塔捕沫器,有大量升华硫,清洗后装回阻力正常。
发表于 2019-7-1 10:44:36
裴清华 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136823 second(s), 45 queries , Redis On.
