[求助] 爆炸危险区域内钢管隔离密封怎么做?
3.5K |11
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一直不大清楚这个问题,谢谢!
发表于 2019-6-3 10:05:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
不知道你所说的钢管是什么管?是物料管道,还是电缆穿线管?
发表于 2019-6-5 19:05:51
sdscj0122 + 3 深入讨论
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢,电缆穿线管
发表于 2019-6-6 08:07:38
只需要简单的封堵即可。比如胶泥、胶带、热缩套管等等,只是为了避免像水、空气或者其他物料进入或者对流  详情 回复 发表于 2019-6-6 19:28
渝琴 + 5 积极参与
周云卿 发表于 2019-6-6 08:07
谢谢,电缆穿线管
发表于 2019-6-6 19:28:14
muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能的点火源(带电)设备,配管450mm范围内加隔离密封盒,跨越防火风区和楼层的配管加隔离密封盒。
隔离密封盒填料比较麻烦,好多用胶泥封堵,实际上不太符合规范
发表于 2019-6-7 11:04:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 5 同意你的观点
谢谢,是在钢管的两端填充吗?
发表于 2019-6-8 10:13:32
渝琴 + 5 积极参与
隔离 ...
谢谢,为什么不符合规范呢?
发表于 2019-6-8 10:14:04
渝琴 + 5 积极参与
鲁柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
12D401-3爆炸危险环境电气线路和电气设备安装
按照标准图安装。
发表于 2019-7-13 13:54:39
sdscj0122 + 3 热心助人
宽粉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般部位只需要封堵洞口就可以,特殊地方需要隔离密封件,可以查看gb50058-2014
发表于 2019-7-23 17:13:43
渝琴 + 5 热心助人
谢谢
发表于 2019-7-25 08:25:58
还是应该找到规范的做法。我前面说的太简单太随意,不是做技术的严谨态度  详情 回复 发表于 2019-9-7 22:57
发表于 2019-9-7 22:57:29
谢谢,我已经找图集了。
发表于 2019-9-8 17:25:41
渝琴 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091272 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
