[求助] 柴油柴油反应器压差增大
5.1K |23
lulanchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
柴油加氢装置反应器压差持续增大(上床层),原料为直馏柴油和焦化汽柴油、分析原料金属含量正常、滤后原料干净,低分油取样没有颗粒杂质,原料中胶质9PPm、氯离子3PPm、水300PPM。
发表于 2019-6-1 22:34:10
心在天边 + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lulanchao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tomsmartVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
顶部床层压降持续缓慢增加一般是原料杂质(如焦粉、金属或胶质等等)含量高造成的,可从原料净化和保护剂级配上进行解决,压降过大时撇头处理
发表于 2019-6-2 03:09:09
绿莲花 + 5 积极参与
上床层压降逐渐缓慢增大一般是原料杂质含量高造成的,可从原料净化和保护剂级配上进行解决,压降过大时进行时撇头处理
发表于 2019-6-2 03:11:39
绿莲花 + 5 积极参与
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
很有可能催化剂顶层结焦或油泥太多,时间长了,恐怕得撇头。
从焦化装置出来,焦化汽柴油直接进柴油加氢装置吗?
发表于 2019-6-2 06:30:45
心在天边 + 5 积极参与
lulanchao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
从焦化装置出来,焦化汽柴油直接进柴油加氢装 ...
汽油直接进,柴油一部分去罐区
发表于 2019-6-2 07:33:26
心在天边 + 2 积极参与
刚运行300多天
发表于 2019-6-2 07:34:34
心在天边 + 2 积极参与
直接进加氢,床层顶部胶质堵塞的几率要小一些。
刚运行300多天,催化剂粉末造成的,可能性也不应该大,只是猜测。
发表于 2019-6-2 08:49:18
心在天边 + 5 积极参与
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们的是焦柴?对于焦柴,我见过的一般1年左右就需要撇头了,你们压差现在多大了
发表于 2019-6-2 08:58:49
心在天边 + 5 积极参与
kevinhsu1227VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
先降低焦化汽柴油入料比例看看
发表于 2019-6-3 08:35:10
绿莲花 + 2 积极参与
0.34MPa了,一个月左右涨1公斤
发表于 2019-6-3 18:39:41
绿莲花 + 2 积极参与
kevinhsu1227 发表于 2019-6-3 08:35
先降低焦化汽柴油入料比例看看
嗯,焦柴拔轻了
发表于 2019-6-3 18:40:29
绿莲花 + 2 积极参与
五斗米_OUQPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你们进料前过滤器过滤精度多少,我以前是10微米
发表于 2019-6-5 08:19:00
绿莲花 + 3 积极参与
1. 金属含量低,金属在催化剂表面沉积的可能性排除。
2. 滤后原料油干净,排除了机械杂质夹带的可能性。
另外还有排除
1. 焦化原料的硅含量,反应器顶部是否安装捕硅剂。
2. 焦化石脑油中双烯烃结焦
3. 仪表问题
4. 原料是否带明水
发表于 2019-6-5 17:39:59
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
119250729a + 2 深入讨论
你这装置有预加氢没,不知道你这反应器是指预还是主加氢反应器压差增大?
发表于 2019-6-10 11:14:05
绿莲花 + 5 积极参与
柴油加氢装置的反应器
发表于 2019-6-14 16:27:08
仪表没问题、原料水含量300PPm,Si含量不大于0.05PPm
发表于 2019-6-14 16:28:40
绿莲花 + 2 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1,焦化柴油中含有焦粉等杂质,易引起压差增大。2催化剂上部的保护剂的强度也会有影响(我们用Axens的保护剂,用三个月上部压差增大,停工检修,保护剂全部碎了)。
发表于 2019-6-14 21:50:19
蜂蜜之家 发表于 2019-6-14 21:50
1,焦化柴油中含有焦粉等杂质,易引起压差增大。2催化剂上部的保护剂的强度也会有影响(我们用Axens的保护 ...
催化剂厂家没换上一个周期运行压差最高才到0.27MPa,保护剂碎的可能性不大
发表于 2019-6-15 10:09:35
聚宝盆一 + 4 积极参与
你这用了一部分焦化汽柴油,里面有很多活泼烯烃类,容易结焦,如果你只有一个反应器话,可以考虑前面加个低温反应器,先饱和活泼的物质。
发表于 2019-6-17 09:26:18
聚宝盆一 + 4 积极参与
谭太平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
活泼组分在床层上部聚合,形成结焦前驱物。
发表于 2019-6-19 16:45:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.532182 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
