loading
[讨论] 在转化跳车后,燃料气中断的情况下,转化系统催化剂的保护方法。流程:含预转化炉,一段转化炉,二段转化炉。
3.5K |3
天然气转化炉在跳车后,在一段炉燃料气中断的情况下,是直接用蒸汽吹扫十分钟后置换,还是先保温闷炉,等待燃料气恢复后再用蒸汽吹扫。原则:1)催化剂不析碳。2)催化剂不泡水。
发表于 2019-5-31 12:31:37
yangyanrong + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小与 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不管是直接用蒸汽吹扫,还是闷炉保温,目的都是在保证两个原则的基础上保护催化剂,最后都是用氮气置换。
发表于 2019-6-1 02:06:48
发表于 2019-6-1 14:59:01
蒸汽吹扫是为了置换掉NG,防止在高温下析碳。
闷炉是为了防止在熄火的状态下温度掉下饱和温度而导致泡水,所以需要在重新点燃部分烧嘴后通入蒸汽吹扫,实际是就是恢复到蒸汽降温阶段。
析碳反应:CH4=C+2H2.  2CO2=C+CO2,  CO+H2=C+2H2O.
有数据表明直接用蒸汽吹扫的装置一段炉出口温度掉了130~150℃,并没有掉下蒸汽的饱和温度,所以这个时候是没有泡水之虞的,但是没有二段炉,没有二段炉床层在蒸汽吹扫后的温度数据。而且最终要泄压后通入氮气去置换蒸汽,把水吹干。重新开车后的一段炉的数据我没有。
有直接闷炉的装置,在重新点燃烧嘴后,通入蒸汽,维持500~550的温度吹扫十分钟后泄压至氮气压力以下后,通入氮气置换,再逐步降温。重新开车后系统阻力没有变化,催化剂活性也没有变化,
这两种方法都是基于标题上同样的两个原则,但工艺路线有区别,一个是预转化+一段炉。一个是一段炉+二段炉。
如果是预转化+一段炉+二段炉的工艺路线,在蒸汽直接吹扫后,二段炉催化剂有泡水的可能吗?
蒸汽压力4.4MPA,温度345℃。操作时一段炉3.1MPA,出口740℃。
发表于 2019-6-1 22:15:08
yangyanrong + 10 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112277 second(s), 56 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 9天
