[求助] 环保装置废气管线上为什么要设置防爆片
5.7K |13
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
环保装置废气管线是通过负压牵引废气的,上为什么要设置防爆片,实在是想不通。
发表于 2019-5-31 10:35:24
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防止管线爆炸
发表于 2019-5-31 14:29:23
goldliyang + 2 积极参与
主要是管道内发生意外燃爆时进行泄压
发表于 2019-6-3 10:43:16
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
负压大的话爆破片会不会反向爆破啊?
发表于 2019-6-3 10:56:21
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
江怡然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
防爆本来就是注重于防,负压只是只正常情况下,肯定用不到,但是在出现事故,管线爆炸,负压抽不急,防爆片就起作用了
发表于 2019-6-3 11:55:44
参与人数 2财富 +4 收起 理由
龙的爱,何时来 + 1 同意你的观点
955559 + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
泄压哦。
负压没多大的啊。
发表于 2019-6-3 14:06:28
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
chenyingxiongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
看来是用于特殊情况。比如说,设备停止运行了,停电了。不抽真空后,可能会有气体持续升压。
发表于 2019-6-7 12:29:09
955559 + 3 积极参与
gyh2218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个一般设置在RTO废气进气管线上,由于进入RTO废气管线成分复杂,有可能局部达到爆炸危险区域,当RTO有回火时有可能点燃发生爆炸。
发表于 2019-6-8 12:31:30
955559 + 3 积极参与
SACREDSOUL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
gyh2218 发表于 2019-6-8 12:31
这个一般设置在RTO废气进气管线上,由于进入RTO废气管线成分复杂,有可能局部达到爆炸危险区域,当RTO有回 ...
如果真的爆炸了,防爆片有用吗?不能想象
发表于 2019-6-10 07:52:27
去查安全设计规范要求,很明确的,凡是有可能出现危险的过压事故的设备或管线,都要安装可靠的防护装置,避免压力失控时造成设备管线损坏和人员伤亡;防爆片,顾名思义就是防止爆炸对设备或管线造成伤害,是压力释放装置的一种;防爆片能够承受一定的压力,当超出承压范围则防爆片破碎自动释放压力以起到保护作用;一般情况中高压设备、管线等压力容器采用安全阀较多;低压或微正压设备及管线采用防爆片;个人理解,共同学习。
发表于 2019-6-11 11:10:23
关不上的窗_KEIQ + 8 积极参与
mingfenyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对的,瞬间泄放量比较大的设备或者系统需要爆破片,比如炉膛,
发表于 2019-6-20 08:10:22
goldliyang + 3 积极参与
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果是吸附的没问题上不上无所谓 如果是焚烧的呵呵管线都是联通的而且废气成分复杂静电都会引起爆炸。一个进口废气监测探头10万起步而且要安装在切断放空阀的反应时间内的位置需要考虑到气体的流速。
发表于 2019-7-29 12:28:34
小小化工工程师 + 2 积极参与
一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
SACREDSOUL 发表于 2019-6-10 07:52
如果真的爆炸了,防爆片有用吗?不能想象
现在国外的RTO都是再用控制进口浓度的方式来防止回火事故发生,国内爆破片应用的较多。
发表于 2019-7-29 13:18:56
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用爆破片的主要目的就是不让排放,并且是在安全的条件下
发表于 2019-7-29 16:48:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137181 second(s), 117 queries , Redis On.
