[求助] GB50341 储罐 无损检测
1.3K |2
wanghbabcVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
GB50341中“以后不考虑焊工人数,应对每种板厚在每 30m 焊缝及 其 尾 数 内 的 任 意 部 位 取 300mm 进 行 射 线 检 测 [图12. 2. 3(b)]; ”   中的尾 数内是什么意思,是指超出30米的焊缝长度吗?是不是指超出30米却还没到30米都是尾数吗?
另外如果某种板厚31米焊缝长度,是不是在30米内取300mm检测,在另外的1米内再取300毫米检测?
   请兄弟姐妹赐教啊
发表于 2019-5-29 17:41:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1胡春生39 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 wanghbabc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
板厚31米焊缝长度,在30米内取300mm检测,在另外的1米内再取300毫米检测
发表于 2019-5-30 11:32:36
蓝天 + 5 积极参与
wanghbabc楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
OK, 感谢啊
发表于 2019-6-4 16:44:58
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161614 second(s), 57 queries , Redis On.
