[求助] 固定管板式换热器壳体分段结构的疑问
3.2K |7
awangyong1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
GB/T151-2014  中7.4.6.5给出了壳程圆筒分段时候的计算公式,但是标准中没有说明什么时候应该采用壳程筒体结构,而且也没有说明采用这个结构有什么优点,望各位海友解惑,小弟拜谢~!!
发表于 2019-5-29 17:11:08
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 awangyong1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
一般是不采用这种结构的,我在工厂工作这么多年没遇见过一回。这可能是在特殊场合,比如换热器中间与两端温度差别较大,或者腐蚀差别较大,为了节约材料,对筒体采用分段设计的方法
发表于 2019-5-29 19:10:31
亚梅 + 5 积极参与
yinyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
发表于 2019-5-29 21:03:34
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我也没设计过这样的。除非刚好大开孔补强,很难遇到。
发表于 2019-5-29 21:16:31
亚梅 + 5 积极参与
awangyong1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢楼上几个,希望论坛里的理解或用过此结构的海友能帮忙解惑
发表于 2019-5-30 00:13:50
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你可以用SW6试一下,壳程压力大了以后,与管板连接的筒体端部应力值比较高,需要局部加厚筒体;特别是对于大型换热器,整个筒体加厚,成本会增加,而且容器总重也会增加
发表于 2019-5-30 14:48:45
蓝天 + 5 积极参与
经常用到,官板和筒体储处应力超出时采用。
发表于 2019-5-30 15:27:19
蓝天 + 5 积极参与
非膨胀节时候要不要假设成分段
发表于 2019-8-25 16:31:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089484 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
