[求助] 可燃有毒气体信号接PLC
4.1K |34
一个化工行业的指导意见,能管其它行业吗。我觉得以后规范只会更专业而不是更苛刻。
发表于 2019-5-30 15:58:25
我觉着以后 安全规范只会更苛刻,而不是更专业。 这不是抬杠。 看看我国近十年的政策就明了了。 现在汽车行业 尾气排放的国六B 标准,已经比欧洲6号标准还要严格。 现在从上到下抓的3件大事。 其中2  详情 回复 发表于 2019-6-10 14:25
qifangweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管不管的到我不清楚,但是现在设计院是按这个设计的,同设计院人员沟通,他们担心以后会按这个来执行,而且他们也向上咨询了,暂时没有明确的回复,所以为了避免以后可能的整改,都是按照这个标准来设计的,除非业主主动以书面形式提出来,可以另行考虑
发表于 2019-5-30 16:03:32
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
首先你应该不合规   这个信号是4-20ma肯定可以进   在就是进的话建议走通讯   一般这玩意都有自带的控制箱走485 然后做个上位机就OK了
发表于 2019-6-9 16:25:07
qiaopeng1231VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这不是抬杠。
看看我国近十年的政策就明了了。
现在从上到下抓的3件大事。
其中2个一个是环保,一个是安全生产。
为了安全生产,不惜关停工厂。
要求严格,上更高端的安全系统算个神马。
发表于 2019-6-10 14:25:13
275340019 + 5 同意你的观点
新安装可燃气体本身自带控制器的,没必要进PLC吧,如果要进自带控制器是用MODBUS通讯到PLC即可;单个可燃气体探头是4—20ma信号的,需要AI通道的PLC模块
发表于 2019-6-10 14:48:26
hsjhyx01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
需要接GDS,新规范正在制定
发表于 2019-6-17 10:18:18
可燃有毒报警器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
现在新的规定,需要专门成立GDS系统
发表于 2019-12-27 17:11:03
请按考最新国家标准:《 GBT50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 》,规定必须专门成系统。
发表于 2019-12-27 17:12:01
zjh18766658117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可燃有毒信号一般是三线制的信号,可以选择4-20MA信号直接进PLC模拟量输入模块就可以。
发表于 2019-12-28 20:27:11
lixing419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
hfrs 发表于 2019-5-29 16:37
偶刚做的项目有毒直接进PLC了,要不进的话,就没别的控制系统了。
别犟了,新规范下来了,好好学习吧。抓紧整改,别被专家抓现行
发表于 2019-12-29 23:23:45
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可燃有毒气体这块基本明确了.
那火灾探测呢, 比如烟感/温感/手报等, 是纳入SIS呢还是自成一系? 这块到底是安监局管还是消防来管?
发表于 2019-12-30 11:19:57
新规很严,不然安监局的你别过
发表于 2019-12-30 19:37:28
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现在规范要求就是可燃有毒气体检测信号单独系统,不能进工艺控制系统啊,现在的新装置都是分开进各自的系统吧
发表于 2019-12-30 22:08:24
规范几把在哪?
发表于 2019-12-31 13:39:37
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可燃有毒气体要接入单独的系统GDS,和消防联动
发表于 2020-1-2 12:46:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132506 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
