[求助] 法兰盖的厚度怎么会那么厚?
2.4K |12
野棠杖上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
有台设备,用的是DN400的管,上封头是平盖,也就是法兰盖,查了一下标准,厚度是32。
Q235B的最大厚度是30,怎么会出现这种情况。
关键是这个平盖上还开孔了,怎么算开孔补强呢?
还有如果这台设备加个支腿,这种非标的支腿怎么计算啊?
发表于 2019-5-29 09:44:34
【提示:直接搜索2716079可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 野棠杖上 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SW6计算!
发表于 2019-5-29 09:46:26
算不了,提示厚度超出极限了  发表于 2019-5-29 09:53
材质不合格!
发表于 2019-5-29 10:26:20
这么大的法兰盖必须换材质?  发表于 2019-5-29 13:31
换材料  Q345R或16Mn锻件
发表于 2019-5-29 10:37:51
DN400的法兰盖必须改Q345R的材质?  发表于 2019-5-29 13:31
厚度材料受限!也可以采用20锻!
发表于 2019-5-29 14:01:24
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以换更高一级的材料,比如Q345,或者采用锻件来代替都可以。关于支腿,这个可以计算,算出总重量,查找型钢的各种参数,然后查找对应材料的需用应力,进行核算。
发表于 2019-5-29 14:18:38
这个计算有小软件吗?  发表于 2019-5-29 14:37
需计算合格,看原设计文件
发表于 2019-5-29 20:42:09
SPECIALISTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这不是很正常嘛。昨天还算了个平盖,比标准法兰盖厚多了,没办法把一些厚度分摊到开孔接管做了个锻管。
发表于 2019-5-30 07:57:25
我这个正相反,如果计算的话没有标准法兰厚,但我想选标准的,我想知道标准法兰32厚,是不是这个厚度的材质不能是Q235B?  发表于 2019-5-30 09:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086228 second(s), 65 queries Redis On.
