[求助] 每日一问
3K |5
guye007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
惰轮对轮系的传动比有影响吗?
发表于 2019-5-29 09:25:09
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 guye007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有!
发表于 2019-5-29 09:45:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
只改变方向
发表于 2019-5-29 09:55:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正常情况不影响传动比,但如果是三角带,可能会对滑差有影响?
发表于 2019-5-29 13:13:59
亚梅 + 5 积极参与
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
惰轮是指在两个不互相接触的传动齿轮中间起传递作用的齿轮,同时跟这两个齿轮啮合,用来改变被动齿轮的转动方向,使之与主动齿轮相同。惰轮的主要作用有改变从动轮的转向、增加传动距离、调整压力角等。惰轮是起过渡作用的轮系零件,不会改变传动关系,是为了使轮系受力更加合理或者满足整个传动系统布置。通过惰轮可以延长轴距,它的齿数多少对传动比数值大小没有影响,但对末轮的转向将产生影响。
发表于 2019-5-29 14:40:28
亚梅 + 5 积极参与
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
没有影响
发表于 2019-5-30 13:57:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076525 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
