[求助] 再沸器冷凝水需要加控制阀吗
1.8K |5
跳转到指定楼层
烟花易冷_FGJVVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
采用蒸汽或其他高温气体加热的再沸器,蒸汽或高温气管道上设置流量显示、压力显示、控制阀,根据釜温调节汽(气)量;立式再沸器壳程走蒸汽时,也可在冷凝水管道上设置控制阀。采用液体加热的再沸器,加热液体的管道上设置控制阀,依据加热液体温度和釜温来调节加热液体流量。
上面这段要求中,在冷凝水管道上设置控制阀怎么理解,有必要吗?
发表于 2019-5-29 08:45:50
上一篇:氧气增压机采用哪种传动方式较好?
下一篇:电缆敷设时,防爆的挠性金属软管和镀锌钢管之间怎么连接
参与人数 3财富 +12 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
275340019 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 烟花易冷_FGJV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--说的很清楚啊,立式蒸汽走壳程的时候,控制阀装在冷凝水管道上,没问题的呀。这个类似蒸发器,控制再沸器里面热水的液位(或者叫换热面积)来调节换热量的。 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-29 09:09:15
zxg.wylton + 5 积极参与
zhengpeichun + 5 热心助人
烟花易冷_FGJV楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--小小化工工程师 发表于 2019-5-29 09:09 说的很清楚啊,立式蒸汽走壳程的时候,控制阀装在冷凝水管道上,没问题的呀。这个类似蒸发器,控制再沸器里 ... 我刚才查到了一个文件,上面说的和你一样,总算清楚了。刚开 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-29 09:56:14
简介--看图-登录查看全文
发表于 2019-5-29 11:28:40
参与人数 3财富 +13 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--意思就是加个温控阀-登录查看全文
发表于 2019-6-4 11:13:12
简介--ID_211600w 发表于 2019-6-4 11:13 意思就是加个温控阀 看我回复里面的图片。不是温控阀,是液位控制阀-登录查看全文
发表于 2019-6-10 10:00:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128444 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
