↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 【每日一题 泵设备】周汇总2019.5.26
860 |6
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
周一(2019.5.20)https://bbs.hcbbs.com/thread-2706904-1-1.html
1、部分流泵(也称切线泵)是将液体动能转化为压能的直观典型的泵结构(对);
2、多数情况下,多级泵高压端和低压端的机械密封不能整体互换使用(有些争议:对于大螺纹锁紧、弹簧旋向有要求、两端压力值差别大、两端轴径尺寸差别大的泵不能互换,其余泵可互换)。
周二(2019.5.21)https://bbs.hcbbs.com/thread-2708469-1-1.html
讨论题:相同工况条件、相同介质、相同位置的A、B、C泵位,一用两备,同时订购了三台相同的单级离心泵,每台泵又额外订购了1个叶轮作为配件,制造厂出厂时每台整机都进行出厂试验,试验合格后发货,请大家讨论下,这6个叶轮的外径是否应相同,6个叶轮是否可以互换使用?
提示:同一批叶轮铸件会有区别,导致水力上有差异,在加上试验时合格准则的区间,最终会导致叶轮直径有小的区别,建议零部件做好标识,一般情况不建议随意互换。
周三(2019.5.22)https://bbs.hcbbs.com/thread-2709435-1-1.html
1、离心泵叶轮入口直径一定应与泵体入口直径相同(错);
2、泵体入口直径一定应大于出口直径(错)。
周四(2019.5.23)https://bbs.hcbbs.com/thread-2710247-1-1.html
1、轴径φ42mm的标准平键宽度 应为(12)mm;
2、离心泵入口表压为0.3MPa,扬程为125m,出入口等直径,介质比重0.8,不考虑其他因素(粘度、泵出入口高度差等),则泵出口处表压应为(1.28或1.3)MPa。
周五(2019.5.24)https://bbs.hcbbs.com/thread-2711623-1-1.html
1、已知电网频率为50Hz,电机机极数是4极,电机转差率为2.8%,则电机此时转速为(50x60/2=1500,1500x(1-2.8%)=1458)r/min;
2、泵入口管径为DN100,流量为80m3/h,则入口管内介质的平均流速为(4x80/(36x3.14159)=2.83)m/s。
周六(2019.5.25)https://bbs.hcbbs.com/thread-2712356-1-1.html
测量泵振动单位有(振幅mm)、(振动速度mm/s)、(振动加速度mm/s2),其中(mm/s)是最常用的单位。
                                        周末愉快!!!
发表于 2019-5-26 11:30:09
参与人数 2财富 +20 魅力值 +2 收起 理由
156026692 + 10 + 1 支持论坛建设
B0SS + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了!
发表于 2019-5-26 14:34:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
啤酒从业者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置
学习,但离心泵入口表压为0.3MPa,扬程为125m,出入口等直径,介质比重0.8,不考虑其他因素(粘度、泵出入口高度差等),则泵出口处表压应为(1.28或1.3)MPa,没有懂?
发表于 2019-5-27 10:05:06
出口压力=入口压力+ρgH/1000000,所以0.3+125*800*9.81/1000000=1.281MPa  详情 回复 发表于 2019-5-27 14:19
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置
啤酒从业者 发表于 2019-5-27 10:05
学习,但离心泵入口表压为0.3MPa,扬程为125m,出入口等直径,介质比重0.8,不考虑其他因素(粘度、泵出入 ...
发表于 2019-5-27 14:19:18
156026692 + 5 热心助人
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置
收到,谢谢!
发表于 2019-5-27 16:07:04
ρgH是个压力基本计算,剩余的就是单位换算问题,1MPa=10^6 Pa  发表于 2019-5-27 16:36
156026692 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.091399 second(s), 79 queries , Redis On.
