[讨论] 关于调节阀前后的切断阀及旁路
9.1K |12
高胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
想问一下:
             1,一旦需要检修调节阀时,是“先切断后阀,打开旁路,再切断前阀检修”。还是其他顺序,考虑到什么?调节阀后的切断阀是什么意义。
             2,如果没有旁路,只有调节阀和前后切断阀,操作顺序又是什么样,考虑到什么原因?
求解释。万分感谢。
发表于 2019-5-24 09:46:24
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 高胖子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.先开旁路,要不停下来连续生产   2.没有旁路不切断,谈不上操作顺序
发表于 2019-5-24 14:03:50
小小化工工程师 + 2 积极参与
高胖子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关于第二个问题
“→切断阀——调节阀——切断阀→”
这种不设旁路的结构存在俩个切断阀的意义在哪
发表于 2019-5-24 16:29:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
高胖子 发表于 2019-5-24 16:29
关于第二个问题
“→切断阀——调节阀——切断阀→”
如果阀门需要检修更换,可以只切断这一部分,其它地方不动,影响最小。
发表于 2019-5-24 16:58:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
第一个问题,无所谓切断顺序,先后都行,检修调节阀的时候要先从排凝阀泄压。
第二个问题,操作顺序参考第一个问题。
发表于 2019-5-25 09:39:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
笑傲风雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如果没有旁路阀,调节阀的前后切断阀的意义就不是很大的
发表于 2019-5-25 15:54:10
小小化工工程师 + 2 积极参与
胖爹初来乍到VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
连续生产有旁路的,一般都是先缓慢打开旁路,缓慢关闭调节阀,然后隔离调节阀检修。
没有旁路的一般都是间歇或者对主生产影响不大的,对于前后手阀隔离顺序影响不大
发表于 2019-5-26 23:31:14
小小化工工程师 + 5 积极参与
没有旁路的一般都是间 ...
谢谢
发表于 2019-5-27 08:33:33
第二个问题,操作顺序参考第 ...
谢谢
发表于 2019-5-27 08:33:40
设置旁路和切断阀不是为了检修不影响生产?顺序肯定是开旁路、切断前手阀同时进行,尽量减少对流量的影响,调整好了以后再管后手阀,然后再处理问题!
发表于 2019-5-31 17:11:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
wx_?89088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
shuker666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  【倒煤搞气闹项目】
第二个问题:主要的工艺介质和含杂多的工艺介质都设置旁路;辅助的或者无关紧要且工艺介质比较干净,不易故障的未设置(设计规范应该有,我说的不全),但是在实际生产中不设置副线的非常少;如果未设置副线,则故障时候切断后检修,无先后顺序;第一个问题:切断阀作用是起到切断工艺介质,隔离调节阀;旁路阀作用:当调节阀故障时候,旁路阀临时起到工艺物料的手动调节,以保证连续生产;导淋作用:排液、泄压、置换功能;大致操作方法:①系统降低负荷;②中央控制室与现场协调完成调节阀的与旁路阀的切换,即调节阀切换为旁路控制;③调节阀类似于可变的限流孔板,操作中为了更好的稳定系统工况,避免波动,理论上应先关小后切断阀的同时逐步打开旁路阀,切换旁路完成,关闭前切断阀,打开导淋排液、泄压;④更换调节阀(节省时间)⑤反向操作将旁路阀切焕成调节阀(置换、均压;因为有副线可不考虑调节阀前后压差问题),直至旁路阀完全关闭⑥提负荷恢复正常生产;不妥之处请海友门多多指点,谢谢!
发表于 2019-6-11 13:08:17
小小化工工程师 + 4 积极参与
还要考虑介质特性和工艺流程,主要考虑的是检修的安全风险
发表于 2019-11-4 05:31:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105248 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
