[讨论] 皮带轮轴断裂
8.1K |37
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
htsujm 发表于 2019-5-21 21:52
你9斗1簸,我全是斗
幸会
发表于 2019-5-22 18:10:47
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
厂家就不说了,对其影响不好  详情 回复 发表于 2019-6-1 10:46
1:你查查随机的电动机说明书,这种电机应该是不允许直接皮带传动的。
2:当皮带轮槽不在一个平面时,电机轴受力差。
3:皮带张紧情况。
4:启动,制动时间设置是否合理。
发表于 2019-5-28 10:21:03
这种离心机一直用的皮带,以前是5条,现在5联皮带  详情 回复 发表于 2019-6-1 10:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
从图片上看应该是轴的强度不够,加上不是在水平地面上,造成轴的应力分布不均,导致断裂
发表于 2019-5-28 10:26:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
htsujm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
543323944 发表于 2019-5-27 12:43
你是哪个厂家的?赛得利?华大?
厂家就不说了,对其影响不好
发表于 2019-6-1 10:46:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
2:当皮带轮槽不在一个平面时,电机 ...
发表于 2019-6-1 10:48:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个离心机 一看就知道哪家。。。。不需要猜  你把平台和离心机底板距离弄大一些。。。这样震动万一 真的危险的
发表于 2019-6-1 14:40:05
谢谢提醒!现在在想办法弄  详情 回复 发表于 2019-6-3 10:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
离心机制造商 发表于 2019-6-1 14:40
这个离心机 一看就知道哪家。。。。不需要猜  你把平台和离心机底板距离弄大一些。。。这样震动万一 真的危 ...
谢谢提醒!现在在想办法弄
发表于 2019-6-3 10:21:15
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
tjhuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
最后怎么处理的呢?
发表于 2019-6-22 10:25:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
htsujm 发表于 2019-5-21 21:47
安装如下图,图片是施工过程图片,后期支座工字钢连成了四方形
哥们 你好 方便咨询你一下 分离机的平台的设计嘛 谢谢啊
发表于 2019-8-15 08:42:05
离心机厂家提供载荷数据,提供设计院,或者直接用离心机厂家提供的图纸就行  详情 回复 发表于 2019-8-15 11:11
发表于 2019-8-15 11:11:44
我们现在都是买的小厂的离心机,就只有个设备图纸,啥都没有  详情 回复 发表于 2019-8-15 13:46
发表于 2019-8-15 13:46:11
怎么也要提供动载荷和静载荷吧,没有这些数据,设计院也不好下手  详情 回复 发表于 2019-8-15 16:39
lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
渐进式疲劳断裂,原因1、电机轴本身有缺陷,从微裂纹逐渐扩大,最终导致断裂;2、皮带安装过紧,长期的交变应力导致断裂,断裂处 处于轴伸的根部,是受力最大处;3、设备基础不牢固,振动过大,按照国标:新投用的设备小于35KW的振动值应小于7mm/s,你的设备已经远超这个标准。
发表于 2019-8-15 14:14:41
特殊情况下震动略大是真的,仅限于布料不均和清理滤布时,正常震动也不大的,皮带张紧力不大,开车前,挨个检查皮带张紧程度了  详情 回复 发表于 2019-8-15 16:45
发表于 2019-8-15 16:39:53
lpfwxhao123 发表于 2019-8-15 14:14
渐进式疲劳断裂,原因1、电机轴本身有缺陷,从微裂纹逐渐扩大,最终导致断裂;2、皮带安装过紧,长期的交变 ...
发表于 2019-8-15 16:45:28
这是离心机的常见故障,根本原因是:1、更换新的三角带,调节的有点紧;2、刹车时间短。
发表于 2019-8-16 08:40:09
也许你说的两种情况是根本原因。我们这次皮带确实不是很紧,至于刹车时间,也远大于最小刹车时间  详情 回复 发表于 2019-8-16 17:17
也许你说的两种情况是根本原因。可我们这次皮带确实不是很紧,至于刹车时间,也远大于最小刹车时间,刹车时间与我们运行了几年同类设备一致
发表于 2019-8-16 17:17:33
htsujm 发表于 2019-8-16 17:17
也许你说的两种情况是根本原因。可我们这次皮带确实不是很紧,至于刹车时间,也远大于最小刹车时间,刹车 ...
刹车时间还与离心机负荷有关系,当然还有一些别的原因,例如机体震动,一般来讲,离心机基础应设计钢混基础,钢结构有先天的不利因素,这个情况下,你应调大刹车时间,例如5分钟不行的话,继续调大。
发表于 2019-8-18 16:52:06
htsujm + 3 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117563 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
