[讨论] 【讨论帖66】对于管程设计压力高于壳程设计压力的管壳式热交换器时需要考虑什么?
4.7K |9
如:应在图样上提出管头的试验方法和压力。
具体应该这么写?
发表于 2019-5-20 19:28:06
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
管接头耐压试验检测!
发表于 2019-5-21 08:07:10
kareale88 + 4 积极参与
abcdsysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对于相差不大的,我们经常提高壳程实验压力与管程相等
发表于 2019-5-21 08:29:00
kareale88 + 6 积极参与
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
化工图样技术要求 P54 为了检查管子与管板连接的严密性
(1)提高壳程试验压力等于管程试验压力。采用这种方法时必须首先校核壳体在压力试验时的应力,要求壳体上任何点的一次薄膜应力计算值不得超过所有材料在试验时的应力,要求壳体上任意点的一次薄膜应力计算值不得超过所用材料在试验温度下的90%屈服限(或者残余变形0.2%的屈服限)。同时接管、法兰能满足压力试验下的强度要求。
(2)若经计算后不能采用上述方法,或从技术经济考虑不合理,则壳程、管程按各自要求的压力试验之后,壳程参照HGT 20584 附录A《压力容器氨检漏试验方法》进行氨检漏试验。
发表于 2019-5-21 08:37:57
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 5 + 1 深入讨论
Echo_TEKUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1,将壳程水压试验压力提高到管程侧压力
2,壳程侧增加氨检漏
发表于 2019-5-23 13:49:32
第二点的出处在哪里  详情 回复 发表于 2019-5-23 18:43
kareale88 + 8 积极参与
Echo_TEKU 发表于 2019-5-23 13:49
1,将壳程水压试验压力提高到管程侧压力
2,壳程侧增加氨检漏
第二点的出处在哪里
发表于 2019-5-23 18:43:17
压力容器设计工程师培训手册25.14.2条
发表于 2019-5-29 14:59:43
kareale88 + 5 热心助人
kareale88 发表于 2019-5-23 18:43
第二点的出处在哪里
发表于 2019-5-29 15:00:25
kareale88 + 5 热心助人
发表于 2019-5-31 21:05:18
kareale88 + 10 深入讨论
wsjzpjzpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1,将壳程水压试验压力提高到管程侧压力
2,壳程侧增加氨检漏
为什么要提高壳侧水压试验压力至管侧压力?
发表于 2019-6-1 08:28:08
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081164 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
