[求助] 电机前端轴承高温
3.4K |14
我们厂空压机45KW电机的前端轴承温度总是高温,反复检查,换了3台电机,两次轴承,依然没解决,最后一次检查了轴跳动和轴径,跳动正常,轴径超了10道,处理完,试用后情况好转一些,这是实测结果大家伴帮着分析一下。电压均衡373
发表于 2019-5-17 16:43:53
sdscj0122 + 10 深入讨论
当前内容由会员用户名 zhangweidqh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
测温点坏了,45kw47A电流,和空载差不多
发表于 2019-5-17 17:23:33
sdscj0122 + 5 热心助人
mh020168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
振动值没有体现出来!
发表于 2019-5-17 18:26:15
sdscj0122 + 5 热心助人
zhangweidqh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【检修车间主任】
使用的星三角启动,刚启动电流81,然后切换角连接,电流就降下来,总之都不超,电机安装型式BW地脚有缓冲胶垫,振动正常。
发表于 2019-5-17 20:15:55
渝琴 + 5 积极参与
考虑过振动,一方面是新电机,另一面机头轴承温度也正常啊,没有振动源
发表于 2019-5-17 20:19:57
渝琴 + 3 积极参与
空压机采用什么传动方式
发表于 2019-5-17 23:17:47
sdscj0122 + 3 积极参与
鼓型梅花垫联轴器
发表于 2019-5-18 07:37:00
电机旋转设备,本身就是振动源
发表于 2019-5-18 09:54:15
渝琴 + 5 深入讨论
xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你上面写的35℃如果是刚开机温度,看看环境温度是不是和那个差不多,如果是环境温度高,电机温度自然高,
另外看到你测的电流是47A,这个应该是相电流,乘1.732为81.4A,这个电机已经满载了,所以电机前端温度高是很正常的~~
之前我们有台水泵电机前端温度夏天一直在100℃左右,把负载降下来温度马上就下来了,你可以试试降低负载看看温度变化。
发表于 2019-5-20 11:30:12
请问下相电流你咋测?  发表于 2020-8-6 17:46
sdscj0122 + 10 热心助人
现在负载高是我唯一能够认可的一个理由,但旁边的一台相电压,只是比他低了两个电流,温度78。现在我们室温也就在28度。
发表于 2019-5-20 20:59:13
sdscj0122 + 3 积极参与
碰到过一次,油盖太紧,轴承跟油盖有摩擦
发表于 2019-5-22 09:52:21
sdscj0122 + 3 积极参与
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有时候并不是机头给你的振动,建议先测下振动。你都换三台不同电机了,那和电机肯定没关系了
发表于 2019-7-14 17:22:53
sdscj0122 + 5 热心助人
跳动的旋律VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
检查检查安装的偏差。
发表于 2019-7-20 10:16:47
sdscj0122 + 3 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
正常45KW的空压机工作电流为85A左右,你这45A基本上就没什么负载,是不是电机或者机头底脚有问题或者在运行中振动很大,造成前轴承负载加大导致的轴承损坏!
发表于 2019-12-17 09:29:37
sdscj0122 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087807 second(s), 69 queries , Redis On.
