[求助] 厂区补偿问题
3.3K |5
新工厂建设,打算引进10KV电压,按照电力部补偿要求;本来打算只在低压侧进行电容补偿,但是现在有10kv高压电机,担心功率因数不够,补偿要在高压侧集中补偿吗?还是低压补偿+高压电机就地补偿?还是高压电机不补偿?考虑谐波问题,要串6%联电抗,那么对计算电容实际补偿容量增加了还是减少了?我看网上说有增加也有减少的?怎么办?
加电抗电压必然增加,对选电力取器件这么选取?
发表于 2019-5-16 09:10:22
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_满满的808808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
深蓝蔚蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
无功补偿当然要高低压分别补偿,其他问题不知道。
发表于 2019-5-16 14:33:21
渝琴 + 3 积极参与
新工厂建设,打算只在低压侧进行电容补偿,10kv高压电机,高压侧功率因素肯定达不到0.9,,要低压补偿+高压补偿
串6%联电抗,那么对计算电容实际补偿容量几乎没有影响,忽略不计。
发表于 2019-5-16 16:44:37
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
学习了,我们几个厂的电容补偿就是样子货
发表于 2019-5-16 22:57:45
sdscj0122 + 3 积极参与
没那么复杂,根据电机补偿就行了,和电机联锁上
发表于 2019-8-14 13:13:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
sdscj0122 + 1 积极参与
每个配电室都带电容自动补偿柜的
发表于 2020-12-2 16:31:49
sdscj0122 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082860 second(s), 55 queries , Redis On.
